建立註解標示
標註標示是加入標籤或圖框的文字預留位置。
可以在「族群編輯器」中將標示建立為標籤或圖框族群的一部分。在專案中放置標籤或圖框時,也就放置了標示的替代文字,而且文字會顯示為族群的一部分。
按一下「檔案」頁籤
「新建」
「標註符號」或「圖框」。
在顯示的對話方塊中,為要建立的族群選取適當的樣板。
在「族群編輯器」中,按一下「建立」頁籤
「文字」面板
(標示)。
在類型選取器中,選取標示類型。
在「格式」面板上,選取垂直或水平對正方式。
在繪圖區域中,按一下以放置標籤。例如,在一般模型標籤樣板中,將游標置於兩個參考平面的交點。「編輯標示」對話方塊即會開啟。
編輯標示參數。
本節主題
編輯標示對話方塊
使用「編輯標示」對話方塊為單一或多重參數指定標示。
建立標示
您可在「編輯標示」的視窗間移動標示參數以進行新增或移除。
影片:建立標籤族群
從樣板建立標籤族群,並對標籤加入標示,以從加上標籤的元素讀取參數。
關於共用的標示參數
您可以使用其他族群的共用外部參數來規劃標示。
標示參數選項
「編輯標示」對話方塊中「標示參數」視窗中的欄顯示該標示的註解選項。
編輯單位格式
使用長度、面積、體積、角度、數值、貨幣的參數或斜度參數時,您可以確定在明細表與標示中參數顯示外觀的格式。
將標示套用至專案中的標籤
使用標籤族群標示內的參數,可讓您將自訂文字新增至模型中的標籤。
將標示套用至專案中的圖框
使用圖框族群標示內的參數,可讓您將自訂文字新增至圖紙上的圖框。
標示類型性質
檢視標示可用的類型性質說明。
標示例證性質
檢視標示可用的例證性質說明。
上層主題:
建立可載入族群
相關概念
標籤
圖框
相關資訊
編輯標示對話方塊
