如果族群可切割,則在所有類型的視圖中,當視圖的切割平面和該族群相交時,族群都會顯示為切割。
在「族群元素可見性設定」對話方塊中,有一個稱為「在平面/天花板反射平面中切割時」的選項。此選項用於確定切割平面與該族群相交時是否展示該族群的幾何圖形。
例如,在門族群中,平面開門方向的幾何圖形設定為門在平面視圖中切割時展示,門不切割時不展示。
對於不可切割的族群,此選項總是不可用,也不會選取。對於某些可切割的族群,此選項為可用的,您可以選取。對於其他可切割的族群,此選項總是不可用,但一定已選取。
下圖列示可切割的族群,以及該族群是否可用選項。
| 可切割的族群品類 | 可使用在平面/天花板反射平面中切割 |
| 橋台 | 是 |
| 視聽裝置 | 是 |
| 欄杆 | 是 |
| 軸承 | 是 |
| 橋索 | 是 |
| 橋面板 | 是 |
| 橋構架 | 是 |
| 櫥櫃 | 是 |
| 天花板 | 不可用 |
| 柱 | 是 |
| 帷幕牆板 | 否 |
| 帷幕系統 | 不可用 |
| 帷幕牆豎框 | 否 |
| 門 | 是 |
| 伸縮縫 | 是 |
| 消防 | 是 |
| 樓板 | 不可用 |
| 餐飲設備 | 是 |
| 一般模型 | 否 |
| 硬景觀 | 是 |
| 量體 | 是 |
| 醫療設備 | 是 |
| 零件 | 不可用 |
| 橋墩 | 是 |
| 扶手 | 不可用 |
| 坡道 | 不可用 |
| 道路 | 是 |
| 屋頂 | 不可用 |
| 標誌 | 是 |
| 敷地 | 是 |
| 樓梯 | 不可用 |
| 結構區域配筋 | 是 |
| 結構柱 | 是 |
| 結構接頭 | 是 |
| 結構鋼筋網區域 | 不可用 |
| 結構鋼筋網 | 是 |
| 結構基礎 | 是 |
| 結構構架 | 是 |
| 結構路徑型配筋 | 是 |
| 結構鋼筋 | 不可用 |
| 結構加勁構件 | 是 |
| 結構鋼腱 | 是 |
| 暫時結構 | 是 |
| 地形 | 否 |
| 垂直通道 | 是 |
| 振動管理 | 是 |
| 牆 | 不可用 |
| 窗 | 是 |
