加入一般註解
您可建立一般註解族群,或從 Revit 資源庫中載入一個可用的註解族群。
此程序會利用現有的註解族群。
註: 儘管此程序使用的是特定族群檔案,但對於可能加入到模型族群中的任何一般註解而言,步驟是相同的。
  1. 按一下「檔案」頁籤 「開啟」「族群」。
  2. 在「Imperial Library」的「Specialty Equipment\Domestic」資料夾中開啟「microwave.rfa」族群。
    Metric 使用者:Metric 資源庫中的 microwave 位於相同資料夾中,名為 M_microwave.rfa。
    註: 對於使用本土化產品版本的國際使用者,族群名稱和路徑可能不同於此程序中指定的族群名稱和路徑。
  3. 按一下「插入」頁籤「從資源庫載入」面板 (「載入族群」)。
  4. 導覽至 Annotations 資料夾、選取 Label Annotation 3-32.rfa,然後按一下「開啟」。
    Metric 使用者:導覽至 Annotations 資料夾,選取 M_Label Annotation.rfa,然後按一下「開啟」。
  5. 在 microwave.rfa 檔案中開啟樓板平面視圖。
    只能在平面圖中放置一般註解。
  6. 按一下「註解」頁籤「詳圖」面板 (「符號」),然後將標示例證放置於 microwave 中心兩個參考平面的相交處。
    標示鎖點到參考平面的交點
    接著您要將此標示與主體族群中的參數建立關聯。
  7. 按一下「修改 | 放置符號」頁籤「性質」面板 (「族群類型」)。
  8. 在「族群類型」對話方塊中的「參數」下,按一下「加入」。
  9. 在「參數性質」對話方塊中的「參數類型」下,選取「族群參數」。
  10. 在「參數資料」下,鍵入 Label 做為「名稱」。
  11. 選取「文字」做為「參數類型」。
    此參數將依類型儲存。
  12. 按兩次「確定」。
  13. 選取您已放置於微波的標示例證,並在「性質選項板」上,按一下「編輯類型」。
  14. 找到「Label」參數。
  15. 在「Label」參數的列中,按一下等號 (=) 欄之下的按鈕。
  16. 在「關聯族群參數」對話方塊中選取參數「標示」。這是您在步驟 8 到 12 所建立的參數。
  17. 按兩次「確定」。
  18. 如果需要,可以設定標示在專案中顯示的詳細等級。存取該註解的例證性質。在「可見性/圖形取代」例證參數的旁邊,按一下「編輯」,然後選取粗糙、中等或細緻。如果您將特定詳細等級保持除選狀態,則標示將不會展示在設定為該詳細等級的專案視圖中。
  19. 儲存 microwave.rfa 族群並載入到專案。
  20. 開啟平面視圖,然後按一下「建築」頁籤「建立」面板 (「元件」)。
  21. 從「類型選取器」選取 microwave,然後在專案中放置例證。
  22. 選取 microwave,然後在「性質選項板」上按一下「編輯類型」。
  23. 在「類型性質」對話方塊中,對於「標示」,輸入 MW
  24. 按一下「確定」。
    microwave 將與指定的標示一起顯示於視圖中。
  25. 如果需要,改變視圖的詳細等級以改變標示的可見性。
    請參閱 〈管理族群可見性和詳細等級〉
    註: 您也可以透過關閉「可見性/圖形」對話方塊之「註解品類」頁籤上的「一般註解」,來變更標示的可見性。
