建立電氣族群參數時,請指定「參數性質」對話方塊中的參數類型。
「性質」面板
(族群類型)。在「族群類型」對話方塊中的「參數」下,按一下「加入」。若為「領域」,請選取「電器」。若為「參數類型」,請選取下列其中一項。 | 名稱 | 說明 |
| 目前的 | 電荷流。 |
| 電位 | 用來控制電位的輸入/輸出單位。 |
| 頻率 | 用來表示目前備用電源每秒的循環數。 |
| 照度 | 入射到每單位面積表面的光通量。 |
| 明度 | 在指定方向光旅行每單位面積的光源強度。 |
| 光通量 | 可感知光能量的測量。 |
| 發光強度 | 每單位實體角度特定方向光源發射出的波長加權動力。 |
| 功效 | 光源產生可見光程度的測量方法,用於光源初始強度設定。 |
| 瓦特 | 電力能源的傳送率。 |
| 色溫 | 用來做為定義光源之初始顏色的輸入。 |
| 動力 | 電力能源的傳送率。 |
| 表面動力 | 電流乘以交流電系統中的電位。 |
| 動力強度 | 每單位面積的動力量。 |
| 電阻率 | 用於材料。 |
| 電線直徑 | 用來格式化導體直徑標註。 |
| 溫度 | 用於配線類型的環境溫度,用於配線大小。溫度參數執行單位轉換為絕對溫度,例如,0 °F = 32 °C = 273.15 K = 491.67 °R。 |
| 溫度差異 | 用來定義溫度之間的差異。溫度差異參數執行單位轉換為相對溫度,例如,18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K。 |
| 電纜架大小 | 用來控制電纜架的輸入/輸出單位。 |
| 電管大小 | 用來控制電管的輸入/輸出單位。 |
| 需求率 | 用來調整需求荷載的連接荷載。 |
| 極數 | 用來定義連線時的線導體數。 |
| 負載分類 | 用來群組荷載計算的電氣荷載。 |
