影片:使用視圖樣板
使用視圖樣板可在多個視圖中套用一致的設定。
這段影片示範下列程序:
  1. 對現有的視圖指定視圖樣板,讓您在套用樣板之後還能變更設定。
  2. 對現有的視圖指定視圖樣板,讓您在套用樣板之後不能變更設定。
  3. 設定控制項,以對新視圖套用樣板。
註: 這段影片使用 Revit 2013 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
視圖樣板是用來對專案中的一個視圖或多個視圖指定特定的視圖設定。視圖樣板會對所有視圖套用一致的設定。
有兩種方法可以對現有的視圖指定視圖樣板,之後仍然可以變更視圖的性質。您可以在功能區的「視圖」頁籤上開啟「視圖樣板」下拉式清單,按一下「將樣板性質套用到目前視圖」,或者可以在專案瀏覽器中選取一或多個視圖,按一下右鍵並選取「套用視圖樣板」。使用任何一種方法時,在樣板中套用的視圖性質也會在視圖中套用,但是使用「性質」選項板仍然可以改變視圖的性質。
如果您想要套用視圖樣板的設定並鎖住設定,您要使用「性質」選項板上的「視圖樣板」參數指定所需的樣板。如此處所示,一旦套用了樣板,就無法變更樣板控制的設定。
這些設定現在是由視圖樣板中的設定控制。對樣板設定所做的變更,將會套用到在視圖的「視圖樣板」參數中已指定此樣板的所有視圖。您可以編輯視圖的類型性質,只要建立該類型的新視圖時就要指定的樣板。
「新視圖取決於樣板」設定控制新視圖建立時是否要包含樣板的連結。如果清除此勾選方塊,您就能夠修改視圖性質,而不用修改樣板。
使用視圖樣板可以控制並保持專案中視圖的一致性。
