專案樣板提供新模型的起始環境與標準。建立自訂專案樣板時,請考慮這些建議和指導。
專案樣板可以包含自訂族群 (如圖框)、模型元素 (如門和窗) 及標註元素 (例如元素標籤和視圖參考)。建立專案樣板前,請指定儲存這些自訂族群的位置,以方便輕鬆存取。考慮保存不同於 Autodesk 所提供內容的自訂內容。
具有清楚的命名標準將利於組織樣板且更易於使用。當您完成此檢查清單上的每個項目時,請考慮將遵循適用於所有元素 (族群、視圖、材料等) 的命名標準。
專案樣板應包含您要用於模型中的註解族群。透過將註解載入樣板,第一次在模型中使用時就無需將其載入。此方法可節省時間並減少因載入錯誤族群而造成的錯誤。
「標籤」
「載入的標籤與符號」工具來查看專案的可能標籤清單,並將任何一般標籤從此對話方塊載入樣板。依需要編輯標籤族群,以符合您的專案標準。
請記得將對註解族群所進行的任何編輯儲存至您的自訂內容資料夾。
為記錄模型所需的所有不同圖紙建立圖框族群。將圖框族群載入至樣板,以於專案開發期間節省時間並減少錯誤。
將所有已編輯的圖框族群儲存至您的自訂內容資料夾。
將視圖置於圖紙上時,「視埠類型」會定義標題標記的外觀。考慮如何對圖紙進行一般配置,並建立所有您專案需要的視埠類型。若您不需要標題標記,可以考慮為例證建立視埠類型。例如,您可能不需要簡報的標題標記。或者,您可以為想要讓標題標記帶有其他圖形的例證建立視埠類型,以協助組織圖紙。視需要在樣板檔案中建立多個不同的視埠類型,則其無需如建立文件般加以建立
在樣板中建立基本系統族群內容。建立充足的內容,以涵蓋您在模型中的一般使用情況。包括資訊,如元素參數內的工項編碼和類型標記。當您建立系統族群類型時,您會使用定義中的材料,因此請先思考如何在模型中定義材料。
您還應於樣板中納入可載入的內容。於樣板中放置載入的內容 (例如門、窗、柱和樑) 時,請考慮如何將這些項目顯示於明細表中。包括載入至樣板內容所需的所有共用/專案參數。在載入至樣板的內容中包含參數,就可以更容易在模型中建立明細表。在包含適當資訊的載入內容中植入參數。
將空白明細表新增至專案樣板。明細表可於樣板中進行一次格式化,因此無需為每個專案執行此程序。於樣板中建立的明細表還可作為檢查工具,以確定內含於樣板中的內容具有明細表所需的所有參數。
樣板應包含具有放置視圖和明細表圖紙的「底圖集」。建立專案時可修改此底圖集,但在樣板中包含底圖集可以提供專案如何組織圖紙的藍圖。
考慮將專案或共用參數新增至樣板中的「視圖」品類。這些參數可用於此專案,隨著專案的進展,協助組織「專案瀏覽器」。若要決定您需新增的參數,請先思考您通常如何組織和分類圖面與圖紙。例如,您可能想將平面圖分類為樓板平面圖、家具配置平面圖、放大平面圖,和完成平面圖等。
在專案中建立一般使用情況的視圖篩選。在樣板中包含篩選時,可以直接將篩選套用到視圖,而不必在每次需要時建立篩選。篩選使用元素參數,以套用可見性取代。例如,可套用篩選以在視圖中亮顯額定的牆和門。在專案中建立篩選時,如果您想要將它建立為常用視圖,請考慮將這些篩選新增至您的樣板。
如果專案需要協同合作,且模型在該處彼此連結,請考慮在樣板專案加入定位連結。定位連結是個空白專案。在「樣板」中,您將可在連結上設定可見性控制,以控制顯示連結模型的方式。為專案使用樣板時,定位連結會導向至連結模型,而樣板內的可見性控制會套用至連結模型。此可在使用連結模型時節省時間,因為一般可見性設定可立即在樣板設定,而非在每次建立的連結。
建立用於您專案中不同視圖類型的視圖樣板。視圖樣板為指定您視圖中可見性設定的快速方式。在樣板專案中建立樣板將確保視圖在不同專案間的一致性。
在專案樣板中建立一般材料資源庫。製作材料時,不只要考慮外觀,還有您要對其進行工項編碼,或在「材料需求」中使用材料的方法。例如,您可能想要製作不同的材料來表示不同大小的木材壁骨或不同厚度的牆板。這些材料共用外觀,但可能會在材料需求中各自進行工項編碼和排定。
材料表面的填滿樣式和切割樣式也是定義於樣板中,且應為每種材料的目的建置。選取新材料的填滿樣式時,此將對減少錯誤有所幫助。
使用「管理」
「設定」
「其他設定」來定義樣板的線型式。在樣板中定義的線型式應針對專案中的用途而建置。例如,不要對拆除的元素和架空櫥櫃指定名為「虛線」的線型,而是使用 2 條名為「拆除」和「架空櫥櫃」的線型式。針對用途而建置的線型可在選取要使用的線型時減少可能的錯誤。
在專案樣板中設定物件型式和線粗,讓輸出圖形滿足您的需求。請先設定物件型式線粗。這些是相對於另一個的設定,表示您希望元素以圖形顯示彼此相鄰的方式。若要在樣板中協助設定物件型式:
當您針對每個視圖比例細化物件型式和線粗時,可能需要多次執行這些步驟。
