關聯模型文字的參數
若將模型文字置入族群,就像個巢狀族群,而格式可由主體族群中的參數控制。
您可在主體族群中建立參數控制文字、文字大小和深度,及對專案中的模型文字切換粗體和斜體。
    控制文字
  1. 若要在主體族群中放置一些模型文字,請按一下「建立」頁籤「模型」面板(「模型文字」),然後在「編輯文字」對話方塊中鍵入文字。
  2. 按一下「建立」頁籤「性質」面板(「族群類型」),然後加入類型為文字的族群參數。此參數即是控制專案中模型文字的文字之參數。
  3. 在「族群類型」對話方塊中,在新參數的「值」欄位中輸入一些文字。例如,如果建立名為「Mtext」的參數,則可輸入 default
    註: 「值」欄位不能為空。如果為空,Revit 會發出警告訊息。
  4. 按一下「確定」。
  5. 選取族群中模型文字的例證,然後在「性質選項板」上,對於「文字」,按一下
  6. 在「關聯族群參數」對話方塊中,選取先前建立、將與模型文字參數相關聯的參數。
  7. 按兩次「確定」。
  8. 繼續建立主體族群並儲存。
  9. 將此族群載入專案並放置一些該族群例證。
  10. 選取族群的例證,且對於例證參數,編輯「性質選項板」上的模型文字參數;對於類型參數,按一下「編輯類型」,開啟「類型性質」對話方塊來編輯模型文字參數。
    模型文字將更新為新數值。如果建立的是例證參數,則僅有一個例證會發生變化。如果建立的是類型參數,則全部目前和以後的模型文字例證都將發生變化。
    控制深度
    控制模型文字深度類似於控制文字,只是所建立的族群參數為長度類型。重複上述步驟關聯模型文字深度參數。
