建立一般族群參數時,指定「參數性質」對話方塊中的參數類型。
「性質」面板
(族群類型)。在「族群類型」對話方塊中的「參數」下,按一下「加入」。若為「領域」,請選取「一般」。若為「參數類型」,請選取下列其中一項。 | 名稱 | 說明 |
| 文字 | 完全可自訂。可用於收集唯一性的資料。 |
| 整數 | 永遠表示為整數的數值。 |
| 數目 | 用於收集各種數字資料。可透過公式定義。也可以是實數。 |
| 長度 | 可用來建立元素或子元件的長度。可透過公式定義。此為預設類型。 |
| 區域 | 可用來建立元素或子元件的區域。可將公式用於此欄位。 |
| 體積 | 可用來建立元素或子元件的長度。可將公式用於此欄位。 |
| 角度 | 可用來建立元素或子元件的角度。可將公式用於此欄位。 |
| 斜度 | 可用來建立定義斜度的參數。 |
| 貨幣 | 可用來建立貨幣參數。 |
| 質量密度 | 此值表示材料每單位體積的質量。 |
| URL | 提供使用者定義 URL 的網路連結。 |
| 材料 | 建立可在其中指定特定材料的參數。 |
| 影像 | 建立可以在當中指定特定點陣式影像的參數。 |
| 是/否 | 使用「是」或「否」定義參數,最常用於例證性質。 |
| 多行文字 | 建立一個可在當中使用較長多行文字的參數。按一下從「性質」選項板的「瀏覽」按鈕,輸入您的文字字串。 註: 作為共用參數使用時,此與 2016 以前的版本不相容。
| <族群類型...> | 與巢狀元件一起使用,可讓您在將族群載入至專案後交換元件。 |
| 分割表面類型 | 建立可驅動分割表面元件的參數 (例如嵌板和樣式)。可將公式用於此欄位。此參數僅限可用於量體族群中。 |
