類型目錄會列出族群中的所有類型,可讓您選取並僅載入目前專案所需的類型,導致專案檔案大小不會太大。
若要建立類型目錄,請建立一個內含於特定族群中建立不同類型之參數和參數值的外部文字檔案 (TXT)。您可將此檔案放置於與族群檔案相同的位置,在您選取要載入族群時,類型目錄隨即顯示。
注意事項
| 若要顯示類型名稱... | 在類型目錄中,輸入... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
建立類型目錄最簡單的方式,就是在既有的族群上使用「匯出族群類型」工具。使用此工具,您可以建立基準類型目錄,然後在文字編輯器中修改文字檔。
使用「匯出族群類型」工具建立類型目錄
「匯出」
(族群類型)。
,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| 語法 | 說明 |
檔案中第一行的第一個字元為分隔符號。此字元用來分隔每個參數定義。 |
Length##length##inches |
定義族群中的參數 (參數名稱##參數類型##單位)。 |
36x12x36,36,12,36
| 語法 | 說明 |
36x12x36 |
類型名稱。 |
逗號用來分隔類型名稱與參數值清單,同時也是每個參數的分隔符號。 |
36,12,36 |
長度參數值 = 36、寬度參數值 = 12,高度參數值 = 36 |
| 參數類型 | 參數宣告 | 注意事項 |
| 文字 | param_name##OTHER## | |
| 整數 | param_name##OTHER## | |
| 數目 | param_name##OTHER## | |
| 長度 | param_name##LENGTH##FEET | |
| 面積 | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
| 體積 | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| 角度 | param_name##ANGLE##DEGREES | |
| 斜度 | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| 貨幣 | param_name##CURRENCY## | |
| URL | param_name##OTHER## | |
| 材料 | param_name##OTHER## | |
| 是/否 | param_name##OTHER## | 定義為 1 或 0,1 等於「是」,而 0 等於「否」。 |
| <族群類型> | param_name##OTHER## | 族群名稱:沒有副檔名的類型名稱 |
| 中繼資料參數 : | ||
| 工項編碼 | Keynote##OTHER## | |
| 模型 | Model##OTHER## | |
| 製造商 | Manufacturer##OTHER## | |
| 類型備註 | Type Comments##OTHER## | |
| URL | URL##OTHER## | |
| 說明 | Description##OTHER## | |
| 組合代碼 | Assembly Code##OTHER## | |
| 成本 | Cost##CURRENCY## | |
範例文字檔案和類型目錄
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| 類型 | 製造商 | 長度 | 寬度 | 高度 |
| MA36x30 | Revit | 36.5cm | 2.75cm | 30cm |
| MA40x24 | Revit | 40.5cm | 3.25cm | 24cm |
