Revit 會根據元素所屬的品類 (和子品類),將建築元素匯出成 IFC 檔案。
例如,Revit 將一面牆匯出成 IFC 圖元 IfcWallStandardCase,因為該牆是屬於牆品類的元素。在許多情況下,使用預設設定即可輕鬆又簡單地將元素從 Revit 匯出為 IFC。
但在部分情況下,您可能要將 IFC 圖元指定給特定族群中的元素。例如,假設您設計了電扶梯族群。它屬於「一般模型」品類,而您為其建立名為「電扶梯」的子品類。在將專案匯出成 IFC 時,您想要確保電扶梯正確地自動對映到類別 IfcTransportElement 以及類型 IfcTransportElementType。
將族群對映到 IFC 圖元
- 建立名為 IFCExportAs 和 IFCExportType 的共用參數。請參閱〈共用參數〉。
將這些共用參數儲存至網路位置中的檔案,以便您可以將參數加入到其他族群和專案中。您也可以使用 Revit 提供的共用參數檔案 (IFC Shared Parameters.txt)。請參閱〈存取 IFC 特有的檔案〉,以取得有關如何存取這個檔案的資訊。
例如,在您儲存其他公司標準檔案的資料夾中,建立名為 IFCexportParameters.txt 的參數檔案。這些共用參數只需建立一次,便可以在多個族群中重複使用。
- 使用族群編輯器建立新族群或修改現有族群。請參閱〈Revit 族群〉。
- 將共用參數加入族群:
- 在族群編輯器中,按一下「建立」頁籤
「性質」面板
(族群類型)。
- 在「族群類型」對話方塊中,對於「名稱」,選取族群類型。
- 在「參數」下按一下「加入」。
- 在「參數性質」對話方塊中的「參數類型」下,按一下「共用參數」,然後按一下「選取」。
- 導覽至定義了 IFCExportAs 和 IFCExportType 的共用參數檔案 (例如,IFCexportParameters.txt),然後開啟該檔案。
- 在「共用參數」對話方塊中的「參數」下,選取「IFCExportAs」,然後按一下「確定」。
- 在「參數性質」對話方塊中的「參數資料」下,選取「IFC 參數」作為「參數組成群組條件」。
- 請確認已選取「類型」,然後按一下「確定」。
在「族群類型」對話方塊中,參數清單中會顯示 IFCExportAs。
- 在「參數」下按一下「加入」。
- 在「共用參數」對話方塊中的「參數」下,選取「IFCExportType」,然後按一下「確定」。
- 在「參數性質」對話方塊中的「參數資料」下,選取「IFC 參數」做為「參數組成群組條件」。
在「族群類型」對話方塊中,參數清單中會顯示 IFCExportType。
- 指定 IFCExportAs 和 IFCExportType 的值。
將共用參數加入到某個族群類型時,Revit 會自動將它們加入到該族群中的所有類型。接下來,您可以為每個族群類型中的每個參數指定值。
- 在「族群類型」對話方塊中:
- 對於「名稱」,選取族群類型。
- 對於「IFCExportAs」,指定所需的 IFC 類別。
- 對於「IFCExportType」,指定所需的 IFC 類型。
- 按一下「套用」。
- 重複先前步驟以定義此族群中其餘的每個類型之「族群類型」對話方塊中的 IFC 參數。
- 為所有族群類型定義值之後,按一下「確定」。
- 儲存對族群所做的變更。
- 如果要將更新的族群載入到專案中,請開啟專案。接著返回族群編輯器,然後按一下「建立」頁籤
「族群編輯器」面板
(載入到專案)。
- 檢查專案中的參數值 (可選)。
您可以檢查指定給專案中元素的 IFC 匯出參數值。
- 在專案中,從加入了共用參數 IFCExportAs 和 IFCExportType 的族群中,選取該族群所擁有的元素。
- 在「性質」選項板上,按一下
(編輯類型)。
- 在「類型性質」對話方塊中,向下捲動到「IFC 參數」群組。
IFCExportAs 和 IFCExportType 參數會顯示您為族群類型指定的值。將專案匯出成 IFC 時,此族群中的元素將對映到指定的 IFC 類別和類型。
