影片:放置和編輯元素工項編碼
使用工項編碼參數標註詳圖元件族群。
這段影片示範下列程序:
  1. 在元素上放置工項編碼。
  2. 標註詳圖元件族群。
  3. 變更元素的工項編碼值。
註: 這段影片使用 Revit 2017 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
工項編碼是一個在專案中快速標註視圖的方法。
工項編碼值是從指定給模型元素的工項編碼參數定義。工項編碼參數通常指定給詳圖元件族群,但是您也可以將其指定給模型族群。您可以在專案中對材料放置工項編碼,這在對多層組成的牆這類複合元素加入工項編碼時很好用。
這段影片將重點放在用來標註詳圖元件族群的元素工項編碼。在這個矮牆詳圖中,模型是一個半色調的背景。在模型元素的上方放置詳圖元件,以建立圖說詳圖。詳圖元件放好之後,將視圖的「顯示模型」參數設定為「不顯示」,就不會看見模型元素。
在「標註」頁籤上,使用下拉式箭頭選取「元素工項編碼」。這會使用指定給按一下元素的工項編碼參數值,來建立工項編碼值。
「使用者工項編碼」可以讓您選取任何工項編碼值,但是這不會連結到元素的工項編碼參數值。「材料工項編碼」會在放置工項編碼時,使用指定給選取的材料而不是元素的工項編碼參數。
在此範例中,使用詳圖元件建立的多數詳圖,都已經有指定的工項編碼參數,因此使用元素工項編碼會是標註詳圖最快速的方法。在類型選取器中,選擇要放置的工項編碼標籤類型。在此範例中,我們要使用完整的工項編碼文字。按一下以選取要註記的元素,此時會顯示工項編碼的文字。現在視需要放置註記。
如果選取了沒有指定工項編碼參數的元素,則會顯示一個「?」。將「?」註記定位,按一下最後的位置之後,會顯示「工項編碼」對話方塊。展開品類,選取要與元素關聯的工項編碼值。在此範例中,在「分區 7」的「金屬薄板遮雨板和裝飾外框」下方找到工項編碼。
如果要變更元素的工項編碼值,請選取元素,按一下「性質」選項板上的「編輯類型」。按一下工項編碼值以開啟「工項編碼」對話方塊,選取新的工項編碼。
在某些情況下,您可能需要放置沒有相關聯詳圖元件族群的工項編碼。這時候,請視需要放置使用者工項編碼並且定位。放置這類工項編碼時請小心,因為它不是以參數形式與元素連結,所以必須手動協調。
使用元素工項編碼可快速標註詳圖。
當您的詳圖元件族群已經有指定的工項編碼值時,只要按幾下就能標註詳圖。
