自訂
內容路徑位置:
在安裝過程中,您可以為 Revit 內容指定最上層的路徑。無法規劃內容的子資料夾。 這些位置對應至 Revit 的「選項」對話方塊的「檔案位置」頁籤上的設定,以及 Revit.ini 的 Directories<%Language%> 區段中的設定。如有需要,使用者可於安裝後變更這些預設位置。
在部署中,您可以依需要變更以下內容類型將安裝的預設位置:
  • IES 內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\IES\
  • 資源庫內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
  • 樣板內容 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Templates\
  • 族群樣板 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Family Templates\
  • 參數查詢表 - C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Lookup Tables\
警告:從 Revit 2022 開始,無法再使用共用內容行為。提供非本端磁碟機位置,將會導致每個部署安裝更新非本端磁碟機中的內容。這也包括解除安裝已將這些路徑設定為非本端磁碟機的 Revit 2022,內容將隨 Revit 2022 產品一起解除安裝。若要利用非本端磁碟機上的內容,請參閱使用共用內容。
注意事項:建立部署時,如果您指定有不同位置的自訂 Revit.ini 檔案時,內容仍會安裝到本節中指定的位置。
如果您的組織使用 Revit Server,請指定所需加速器的 IP 位址或名稱。Revit Server 加速器將會支援安裝部署所在電腦的 Revit 協同合作活動。
如果您建立自訂版本的 Revit.ini 檔案,可以在安裝軟體時使用它。
注意事項:依循此程序之前,請閱讀關於用於安裝的 Revit.ini 檔案。
  1. 在「自訂 Revit.ini 檔名」欄位中,指定自訂 Revit.ini 的檔名
  2. 將部署影像下載到您的本端環境後,將自訂檔案加入「Image」資料夾內的部署影像。
例如:名為 Revit2022-custom 且位置為 C:\deploy 的 Revit 部署,自訂檔案會複製到 C:\deploy\Revit2022-custom\image\。
在安裝期間,自訂檔案將當作預設的 Revit.ini。
