當透過指令行安裝單機版的 Revit 時,您可以使用使用「安裝」指令的選項和參數。
安裝 Revit 附加元件 (使用 EXE 檔) 時也可以使用指令行選項,其使用 Autodesk 安裝架構。
| 選項 - 短 | 選項 - 長 | 性質 | 描述 |
| -h | --help | 列印可用的程式選項,以及各個參數的簡短描述。 | |
| --auth_param arg | %AUTH_PARAM% | 指定用於授權的驗證參數。 | |
| -e arg | --extract_path arg | %EXTRACT_PATH% | 指定所有已下載套件的解壓縮點。 |
| -d arg | --install_dest arg | %INSTALL_DEST% | 指定產品應安裝到的資料夾路徑。此值指向使用者的選取項目 (如果有)。預設:每個平台上 ODIS 定義的預設路徑。 |
| -i arg | --install_mode arg | %INSTALL_MODE% | 指定執行 ODIS 的作業類型。可用值:
| -s arg | --install_source arg | %INSTALL_SOURCE% | 指定要安裝套件的根資料夾路徑。預設:此資訊清單的資料夾路徑 |
| -l arg | --language_code arg | %LANGUAGE_CODE% | 指定目前在安裝程式中使用的語言代碼。 |
| -m arg | --manifest arg | %MANIFEST% | 指定要為此安裝指定載入的清單檔案路徑,預設為安裝主目錄之根目錄中的 setup.xml 檔案。 |
| --offline_mode arg | %OFFLINE_MODE% | (布林) 這表示安裝程式正從本端媒體啟動。 | |
| -q | --silent | %SILENT% | (旗標) 指定不應顯示使用者介面。這也會將 ui_mode 設定為 silent (靜謐)。請參閱 --ui_mode。 |
| --trial_mode | %TRIAL_MODE% | (旗標) 指定應將產品安裝為試用版 | |
| --ui_mode arg | %UI_MODE% | 指定安裝程式使用者介面的模式。可用值:
