安裝和規劃 Revit Server
不論例證會主理中央模型、快取本端模型、執行 Revit Server Administrator,或是執行這些角色的某些組合 (主體、加速器和管理),安裝 Revit Server 例證的基本程序是相同的。
安裝程式會提示您指定要啟用哪些角色。
註: 您必須允許來自 Revit 應用程式工作站和來自 Revit Server Accelerator 的 ICMP 請求通過防火牆到達 Revit Server 主機。
  1. 如果您尚未完成,請安裝並規劃 Revit Server 必備條件。
  2. 在 IIS 中,確認預設網站存在。如果不存在,請依此處所述重新建立。
  3. 如果您是使用單機版安裝程式安裝 Revit Server,請在安裝頁面上選取「安裝」,然後接受授權合約。
  4. 在「規劃安裝」頁面上,確保已選取 Revit Server 勾選方塊。
  5. 將游標移至「安裝 Revit Server」來啟用透過 WAN 以伺服器為基礎的協同合作,然後選取「按一下以開啟和規劃」。
    註: 如果沒有開啟規劃頁面便選取「安裝」,將在預設路徑位置安裝 Revit Server,當中僅會啟用加速器角色。
  6. 在「已啟用的角色」中,為此 Revit Server 例證選取一個或多個要啟用的角色。
  7. (可選) 在「資料儲存」中,接受「快取」和「專案」資料夾的預設位置,或選取不同位置。
    如果您變更驅動器,其必須具有適當的存取權限,以便 Revit Server 可以成功地寫入。為取得最佳結果,請將 CREATOR OWNER、NETWORK_SERVICE 使用者的存取權限令設定為可完全控制「快取」和「專案」資料夾 (包括子資料夾和檔案)。
  8. (可選) 在「資料儲存」中,如果您要使用網路連接的儲存和設置 RevitServerService 網域使用者帳戶 (請參閱系統需求),請選取「將資料儲存在遠端網路伺服器上」,然後輸入網域和該帳戶的密碼。
    註: 如果您選擇在 NAS/SAN 環境上遠端儲存資料,則在協同合作時可能會有干擾、失敗和/或其他問題。「快取」和「專案」資料夾的路徑必須是完全有效的 UNC 路徑。不接受對映的磁碟機。
  9. 選取「按一下以關閉並返回產品清單」以關閉此頁面。
  10. 按一下「安裝」。
重要: 安裝 Revit Server 所有例證後,管理員必須建立 RSN.ini 檔的主要複本,用來識別已啟用「主機」角色的 Revit Server 例證。然後,必須在所有 Revit 2022 應用程式工作站及所有已啟用 Accelerator 或 Admin 角色的 Revit Server 例證中部署此檔案版本。管理員也必須確保每個 Revit 應用程式工作站的 RSACCELERATOR2018 環境變數能識別預設 Revit Server Accelerator,讓應用程式工作站藉此能連線到 Revit Server 主機。
RSACCELERATOR2018 變數可以是系統環境變數或使用者環境變數,Revit 會遵循任一定義。如果兩者皆有定義,則使用者變數會取代系統變數。如果您使用「管理 Revit Server Accelerator 的連線」對話方塊來連線至 Accelerator,則會將 RSACCELERATOR2018 定義為使用者環境變數。
