瞭解如何設定 Revit 模型,以便您可將其用於製造詳圖。
您必須先指定製造規劃,才可以將 MEP 製造零件放置在 Revit 模型之前。製造規劃包含製造內容與相關產品資料,以支援協調的塑型,以及建立製造和營造的詳細資訊。規劃必須位於您的網路或本端磁碟機上。每個 Revit 模型一次只能使用一個規劃。
您可以選擇性地指定製造設定檔。製造設定檔是模型特有的服務集合。當您選取「全域」紀要時,指定規劃中的所有服務都可以使用。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的紀要 (英文)。
在安裝 Revit 期間,可能已安裝包含一般美國英制和英國公制內容的一個或多個製造規劃和紀要。如果需要重新安裝製造規劃,可以啟動 Revit 安裝程式,然後選取選項來安裝製造規劃。請參閱下載並安裝 Revit 內容。
以目前版本的 Autodesk Fabrication 產品 (CADmep、ESTmep 和 CAMduct) 所進行的規劃管理將列示 Revit 中供使用。
使用其中一種 Autodesk Fabrication 產品為資料庫設定 GUID (如果尚未設定),才能在 Revit 中使用製造規劃。僅一個使用者應為資料庫設定 GUID,以避免資料庫的多個複本具有不同的 GUID。如需更多資訊,請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的設定資料庫的 GUID (英文)。如果您需要存取多台電腦上的資料庫,請藉助 GUID 複製資料庫到每台電腦。
在典型的工作流程中,單一使用者管理製造規劃並載入模型需要的服務至 Revit。服務會與模型一起儲存,以便使用模型的其他使用者不需要從資料庫中載入服務。製造內容類似於 Revit 族群內容。在您將族群或服務載入至模型後,會與模型一起儲存。
如果多個使用者需要將服務載入 Revit 模型,則每個使用者都必須具有使用其中一個 Autodesk Fabrication 產品中的加入連結指令而連結的資料庫重複複本。
指定製造規劃和縱斷面後,您可載入您將會用於目前 Revit 模型中的製造服務。
