使用此對話方塊可建立新的製造項目報告或自訂既有報告。
「修改 | MEP 製造風管系統」頁籤
「輸出」面板
「製造報告」下拉式清單
「設置項目報告」
對話方塊分為四個主要區域。頂部區段用來選取目前正在處理的報告,也包含與檔案相關聯的各種選項。最左側的區段包含要針對此類型報告顯示的所有可能列印物件清單 (清單將因不同類型的報告而異)。中間欄顯示報告的實際配置。右側欄顯示中間欄亮顯的特定列印物件的詳細資料。
「Report Name」下拉式功能表中有許多預先規劃的報告。若要自訂報告,請從清單中選取。若要預覽報告變更,請從工具列中按一下「Print Preview」
New:建立新報告。此指令會提示您是否要複製目前視圖中顯示的既有報告。
Save:儲存報告並更名報告 <檔案名稱>。
Edit:編輯標題配置。
Resize:自動重調報告欄大小以適應頁面。
Font:指定報告字體選項。
More:提供其他報告選項,如下所述。
Preview:在目前視圖中預覽報告。
Delete:刪除視圖中目前選取的報告。
Auto resize:嘗試配合設定為在圖紙寬度內的欄中顯示的所有報告列印物件,而不裁剪任何文字。
Report Font:指定要在選取的報告中使用的字體。
Report Options:顯示的對話方塊提供各種其他選項。
Use Custom Printer:指定不同的印表機或每個報告的印表機設定。每個報告可以被指定至印表機或不同的印表機設定。
Separate Columns with Lines:用垂直線 (邊界) 分隔每個表格欄。
Highlight Table Titles and Totals:為資訊欄位建立不同顏色的標題,以提高可讀性。按一下顏色方塊,以顯示色盤進行顏色選取。
Highlight Collected Titles:為收集的標題建立不同顏色的標題,以提高可讀性。按一下顏色方塊,以顯示色盤進行顏色選取。
Start Each Collected Table on a New Page:將表格放在單獨的頁面上。
Paper Orientation:指定報告方位為「Portrait」模式 (預設) 或「Landscape」模式。
Include Omitted Items in the Report:指定報告中是否顯示忽略項目。
Include Fixed Cost Items:指定報告中是否顯示固定成本。
Include Skin:對於「Double Wall」項目,顯示項目的表層詳細資料,而不僅是項目的本體詳細資料。
Expand Sub:如果設定為「Never」,則包含次組合名稱。使用「Never」展開方式會為整個組合加總 (組合) 所有性質和報告為一個值。組成次組合的個別項目可以採取每個項目一列資料的方式單獨列示。設定為「Auto」可允許「Item Properties」選項,以指定是否用於報告中。
列印物件詳細資料
右側區段顯示報告內容顯示中亮顯的列印物件的詳細資料。此資訊分為「Contents」、「Column」、「Order」、「Calc」和「Filter」頁籤。
Contents 頁籤:為選取的每個列印物件指定各種選項。「Contents」頁籤上顯示的選項取決於使用的列印物件。
Description:指定欄的標題。
Units 和 Decimal Places:指定顯示的所需測量單位和精確度。
Rounding:指定實施的捨入方法至最近的整數或小數位。可用設定包括「Nearest」、「Round Down」和「Round Up」。
Qty:對於數量列印物件,指定要使用的數量。可用的設定包括「per Connector / Stiffener」、「per Item Qty」和「for Total Item」(從最內部移動到整體數量)。
Multiple data:在「Separate Lines」選項上使用「List Data」指定要顯示的所有相關資訊,或使用 Display data for index# 依「Index」篩選資訊。在相關項目上可建立索引。例如,當「連接器名稱」設定為「索引# 1」,它會在風管端點 1 顯示連接器的名稱。
Justify:指定文字的對正方式。
Column 頁籤:根據以下選項,配置每個欄的資訊。
Width:指定欄寬度為整個頁面寬度的百分比。將值設定為 0 可隱藏欄,如果欄僅需用於計算,或正在收集以形成子表,這非常有用。
Show Zero Values:在報告中包含通常顯示為零的值。
- Calculate Total:在欄的底部顯示總計。
- Summarize Totals for Collected Tables:將「Order」頁籤中標記為「Collected」的任何表格總計列印在集合表格底部單獨的摘要區段中。
- Use Rounded Values for Totals:從報告的捨入總計計算每個欄底部產生的總計。如果未啟用此選項,欄底部的總計將更準確,但可能與欄本身的數字總和不一致,因為顯示的數字被捨入。
- Only Show Same Consecutive Data Once:只顯示一次重複的連續資料。此選項可允許報告忽略重複的資料。
- Separate Change in Consecutive Data:當資料的值變更時,在兩個連續列之間插入水平分隔線。
Order 頁籤:允許每個欄的其他規劃。
- Normal:在新行上顯示所有獨立的資料,如果指定排序優先順序,則按順序。例如,項目連接器風管端 #1,排序優先度為 1,會從最小到最大顯示所有的風管大小。
- Merge Rows Together:如果此欄的資料與所有其他欄 (如果此選項打開) 連續相同,則將資料列合併為一列。資料與組合或計算總數不同。
- Collect Rows Into Tables:根據設定為此順序的欄,收集資料獨立表格。
Sort Priority:指定項目顯示在報告中的順序,其中 1 為最高優先度。此設定可用來依大小、重量等排序。「In Reverse Order」選項使 1 成為最低優先度。
Calc 頁籤:計算頂部對話方塊中建構的數學方程式。計算可從顯示在對話方塊內主視窗中的品類建構。顯示在此視窗中的選項由編輯列印物件或欄之前顯示的列印物件決定。例如,如果要變更的欄是清單中的第一項,則任何其他選項都不會顯示在主視窗中。
- 對話方塊頂部的文字欄位包含要使用的計算。
Reset:清除計算欄位。
X、/、+ 和 - 按鈕:提供這些字元的典型數學計算。
Filter 頁籤:防止特定不需要的資料顯示在列印輸出中。按一下「Filter」欄位,然後按一下 (選取) 下拉式清單中的選項。
Exclude all fields if not met:如果不滿足條件,則排除整列資料。
Exclude all blank data:如果此資料為空或零,則排除整列資料。
Exclude this field’s data if not met:如果不滿足條件,則指定此欄位的資料為空白或為零。
您可以插入 < 名稱 > 規則,提示在列印時輸入值。此範例會展示,鍵入一個套用至篩選出不符合準則之其他資料的項目的面名稱。
也可以使用雙引號用唯一的篩選指定篩選。「名稱」是指隔離之前為篩選命名所需的資料。
