若要檢視或編輯所選取回路的性質,請按一下「修改 | 回路」「性質」面板
「性質」。
「性質」選項板顯示回路的下列實體參數:
參數 | 說明 |
回路命名索引 | 組合回路參數時,用來列舉配電盤中的回路。 |
相位標示 | 用來搭配「向」參數標示回路。 |
向 | 用來搭配「相位標示」參數標示回路。 |
起始槽 | 建立回路時指定的插槽編號。 |
回路編號 | 回路在配電盤上被指定的回路編號 |
接合型式 | 顯示配電盤到配電盤連接的接合型式,可以是「斷路器」(預設) 或 「饋通接線端套」。如果是「饋通接線端套」,請選取父配電盤,然後使用功能區設定「接合型式」。 |
負載名稱 | 在連接此回路至配電盤的配電盤負載表上顯示負載名稱的名稱。 |
配電盤 | 回路被指定至的配電盤名稱 |
系統類型 | 此回路的系統類型 (照明、動力) |
負載分類 | 負載的類型。按一下 ![]() |
極數 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
額定 | 回路的額定電流。回路的額定電流用於計算電線大小。回路的負載超過「額定」所指定之值的 80% 時,將顯示警告。 |
電壓 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
框架容量 | 回路的框架比率。斷路器執行可設定的最大值。 |
視在功率 | 回路使用的實際和反應功率 (表面電流 x 電壓) |
視在功率相位 A | 相位 A 使用的實際和反應功率 (相位 A 表面電流 x 電壓) |
視在功率相位 B | 相位 B 使用的實際和反應功率 (相位 B 表面電流 x 電壓) |
視在功率相位 C | 相位 C 使用的實際和反應功率 (相位 C 表面電流 x 電壓) |
表面電流 | 回路的總電流。
對於單相,表面電流 = (視在功率/電壓)。 對於三相、表面電流 = 視在功率/(電壓 x |
表面電流相位 A | 回路的總相位 A 電流。
表面電流相位 A = 視在功率/(電壓 x |
表面電流相位 B | 回路的總相位 B 電流。
表面電流相位 B = 視在功率/(電壓 x |
表面電流相位 C | 回路的總相位 C 電流。
表面電流相位 C = 視在功率/(電壓 x |
有效功率 | 回路使用的實際功率 (能量)。
有效功率 = 電壓 x 實際電流 x 功率因數 |
有效功率相位 A | 相位 A 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 A = 電壓 x 實際電流相位 A x 功率因數 |
有效功率相位 B | 相位 B 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 B = 電壓 x 實際電流相位 B x 功率因數 |
有效功率相位 C | 相位 C 使用的實際功率 (能量)。
有效功率相位 C = 電壓 x 實際電流相位 C x 功率因數 |
實際電流 | 回路的實際電流。
實際電流 = 有效功率/電壓 |
實際電流相位 A | 相位 A 的實際電流。
實際電流相位 A = 有效功率相位 A/電壓 |
實際電流相位 B | 相位 B 的實際電流。
實際電流相位 B = 有效功率相位 B/電壓 |
實際電流相位 C | 相位 C 的實際電流。
實際電流相位 C = 有效功率相位 C/電壓 |
電壓降 | 套用的電壓與回路消耗的電壓之間的差異。 |
功率因數 | 視在功率與有效功率之間的差異,以小數位數表示。
功率因數 = 實際功率/表面功率 |
功率因數狀態 | 「落後」或「超前」,視負載為感應式或電容式而定。
負載通常為感應式,這會導致落後功率因數狀態。 |
平衡負載 | 指出負載是否平均分佈於相位。 |
長度 | 回路中電線管路的總長度。長度是計算 X、Y 和 Z 軸距離的總和而得。請參閱〈電線長度計算〉。 |
電線類型 | 用於回路的電線類型。您可從「電氣設定」對話方塊中指定的類型選取回路的電線類型。為回路選取的電線類型會影響電線大小計算。請參閱〈關於佈線類型〉。 |
電線大小 | 從左到右顯示為火線、水線和接地導體的編號和大小。根據電線類型、修正係數,以及用於維持低於 3% 電壓降的額定回路來計算。請參閱〈電壓降計算〉。 |
管路的數目 | 供電給回路所需的平行導線數目。 |
火線的數目 | 火線的數目。單極回路具有 1 條火線,雙極回路具有 2 條火線。 |
水線的數目 | 中性導體的數目。 |
接地導體的數目 | 接地導體的數目。 |
元素數目 | 連接至回路的裝置 (接頭)數目。 |
已連接的插座 | 指定給插座已連接裝置的總負載。 |
