若在「電氣設定」對話方塊的左側窗格中選取了「佈線」,在右側窗格中會顯示佈線表格。
佈線表格中的設定決定了 Revit 計算佈線尺寸設定的方式,以及在專案的電氣系統計畫中電線的顯示方式。
- 環境溫度 - 指定佈線將存在的環境溫度。
- 佈線交叉間隙 - 指定間隙的寬度,用於顯示交叉的非連接配線,如圖所示。
- 電線短斜線標記 - 指定用於顯示火線、接地導體和水線的短斜線標記型式。
Revit 提供四種短斜線標記型式,如下所示:
短線短斜線標記
圓形線短斜線標記
鉤線短斜線標記
長線短斜線標記
載入短斜線標記族群的步驟
- 按一下「插入」頁籤
「從資源庫載入」面板
(載入族群)。
- 在「開啟」對話方塊中,導覽至「註解」
「電氣」
「短斜線標記」。
- 選取一個或多個短斜線標記族群檔案,然後按一下「開啟」。
您可以為每種線指定不同的型式。
按一下「值」欄,按一下
,然後選取短斜線標記型式。
您可以使用「族群編輯器」自訂現有的短斜線標記或建立其他短斜線標記。
- 斜線跨越短斜線標記 - 指定是否要顯示接地導體的短斜線標記,穿過短斜線標記的對角線代表其他導線,如圖所示。
按一下「值」欄,按一下
,然後選取「是」套用此特徵線至短斜線標記。如果您選取「無」,則顯示為接地導體指定的短斜線標記。
- 展示短斜線標記 - 指定要永遠隱藏短斜線標記、永遠顯示短斜線標記或僅在回路中顯示。
- 分支回路佈線尺寸設定的最大電壓降 - 指定分支回路允許的最大電壓降的百分比。
- 饋線回路佈線尺寸設定的最大電壓降 - 指定饋線回路允許的最大電壓降的百分比。
- 多回路的回路箭頭 - 指定在所有回路配線或只在結束配線上顯示單一箭頭或多個箭頭。
- 回路箭頭型式 - 指定回路箭頭的型式,包括箭頭角度和大小。
