使用「整地區域」工具可根據現有的地形表面建立新的地形表面。
這段影片示範下列程序:
使用「整地區域」工具可讓您根據現有的地形表面建立新的地形表面。當新表面的點改變時,會計算挖方和填方體積,而且可以建立明細表。
首先要以一個地形表面表示敷地的現有狀況。選取地形表面,然後在「性質」選項板上,將「建立階段」參數設定為上一個階段,在此範例中為「現有」。這會改變現有地形表面顯示的方式,您可以在建立整地區域時更輕鬆地看到變化。
在此範例中,敷地的平坦區域對專案而言不夠大。我們要建立一塊整地區域,將南邊的低地填入一些,將東邊的山坡挖掉一些,來擴大敷地的平坦區域。
在「量體與敷地」頁籤上,按一下「整地區域」。在對話方塊中,選取「建立與現有地形表面完全相同的新地形表面」。這會精確複製一份地形表面,包括所有高程點。如果表面很複雜,請使用此選項。如果表面沒有很複雜,可以使用「僅根據周長點建立新地形表面」選項。選取要複製的表面。此時就會建立新的表面,並且開啟供您編輯。
在檢視控制列上,選取「隱藏線」視覺型式。這可幫助您查看在整地區域上所做的變更。在窪地區域中選取點,然後按 Delete。這可能會導致其他點落在地形表面外面。這些點會從警告方塊中刪除。
按一下「放置點」,在選項列上將高程設定為 -9'。沿著 -9' 等高線的新位置放置點。這些點就會加入以重新定義窪地。請注意虛線的等高線。這些虛線表示現有的地形表面。新的地形表面則是由實線的等高線表示。
調整這些點可以挖掉山坡地,就像填入窪地一樣。建立整地區域的挖方和填方明細表。按一下「檢視」頁籤,然後選取「明細表/數量」。
選取「地形表面」品類,然後按一下「確定」。選取「建立階段」、「挖方」、「填方」和「淨挖方/填方」欄位,然後按一下「確定」。此時會顯示新地形表面的挖方值和填方值。
您可以將明細表視圖與敷地平面並排顯示,編輯地形表面來調整這些點,然後平衡建議設計的挖方和填方體積。
