指定給接點的領域會決定接點的性質。
下表展示每種領域依性質群組而分的不同接點參數,以及其功能的簡短描述。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
電氣 | |
約束 | |
邊緣迴路已置中 | 接點放置方法 (唯讀)。 |
圖形 | |
螢幕上的大小 | 接點在族群編輯器中的顯示大小。 |
電氣 - 負載 | |
有效功率相位 3 | 計算方式為 (視在功率相位 3) x (功率因數)。 |
有效功率相位 2 | 計算方式為 (視在功率相位 2) x (功率因數)。 |
有效功率相位 1 | 計算方式為 (視在功率相位 1) x (功率因數)。 |
功率因數 | 此接點擁有的動力百分比。僅當「動力」指定為「系統類型」時,才會成為作用中狀態。 |
視在功率相位 3 | 計算方式為 (電壓) x (電流 - 相位 3)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 2 時,才會成為作用中狀態。 |
視在功率相位 2 | 計算方式為 (電壓) x (電流 - 相位 2)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 1 時,才會成為作用中狀態。 |
視在功率相位 1 | 計算方式為 (電壓) x (電流 - 相位 1)。僅當「平衡荷載」為「假」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
視在功率 | 計算方式為 (電壓) x (電流)。僅當「平衡荷載」為「真」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
電壓 | 接點上指定的電壓。僅當「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。 |
系統類型 | 可能值為:資料、動力 - 平衡、動力 - 不平衡、電話、門禁、火警、急救、控制項、通信。 |
負載分類 | 可能值為:HVAC、照明、動力、其他。 |
功率因數狀態 | 可能值為:絕緣材料、超前。 |
極數 | 可能值為:1、2 或 3。 |
識別資料 | |
索引 | 接點在族群中的唯一識別字 (唯讀)。 |
主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的電氣資料是從主要的接點衍生。 |
接點描述 | 接點的描述。 |
公用程式 | 指出是否將敷地公共設施上的接點匯出到 Autodesk 交換檔案 (ADSK)。
請參閱 〈匯入建築元件〉。 |
機械 (HVAC) | |
約束 | |
角度 | 供可調整角度的族群 (例如彎頭和可調 T 接頭) 用於從連接的元件將角度值推入至族群。 |
圖形 | |
機械 | |
流量係數 | 此接點擁有的系統流量百分比。僅當「流量規劃」為「系統」時,才會成為作用中狀態。 |
耗損係數 | 僅當「耗損方法」為「係數」時,才會成為作用中狀態。 |
流量規劃 | 可能值為:計算、預置、系統。 |
流向 | 可能值為:進、出、雙向。 |
系統類型 | 可能值為:供水、回水、排出、其他、未定義。 |
耗損方法 | 可能值為:來自 ASHRAE 表格的係數、特定係數、特定損耗、未定義。 |
系統分類 | 可能值為:排氣、進氣、回氣、整體。 |
機械 - 氣流 | |
壓力降 | 計算的壓力降係根據 「機械設定」 中定義的計算方法。 |
流量 | 此接點的氣流量。 |
標註 | |
造型 | 可能值為:矩形或圓形。 |
高度 | 「造型」定義為矩形時接點的高度。 |
寬度 | 「造型」定義為矩形時接點的寬度。 |
半徑 | 「造型」定義為圓形時接點的半徑。 |
識別資料 | |
主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的 HVAC 資料是從主要的接點衍生。 |
連結接點索引 | 連結的接點之索引,-1 表示無索引。(唯讀)。 |
接點描述 | 接點的描述。 |
請參閱 〈匯入建築元件〉。 |
機械 (配管) | |
約束 | |
圖形 | |
機械 | |
裝置單元 | 僅當「系統類型」為「衛生設施」、「家用熱水」或「家用冷水」,且「流量規劃」為「裝置單元」時,才會成為作用中狀態。 |
K 係數 | 用於計算壓力損耗。僅當「耗損方法」為「K 係數」時,才會成為作用中狀態。 |
流量 | 通過接點的流體容積流動速率。 |
流量規劃 | 指定管道接頭的流量規劃。選項包含「計算」、「預置」或「系統」。 |
流向 | 指定管道接頭的流向。選項包含「入」、「出」或「雙向」。僅當「流量規劃」為「計算」時,「雙向」才會成為作用中狀態。 |
耗損方法 | 指定管道接頭的耗損方法。選項包含「未定義」、「K 係數」或「特定損耗」。 |
允許斜度調整 | 允許調整管道接頭的斜度。 |
系統分類 | 可能值為:循環供水、循環回水、衛生設施、排氣孔、家用熱水、家用冷水、其他、防火、濕式、防火、乾式、預先防火動作、防火其他項、配件、整體。 |
標註 | |
半徑 | 接點的標稱半徑。 |
直徑 | 接點的標稱直徑。 |
內徑 | 接頭的內徑。 |
識別資料 | |
主要的接點 | 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的配管資料是從主要的接點衍生。 |
接點描述 | 定義匯出到土木工程應用程式時所使用的接頭名稱。 |
請參閱 〈匯入建築元件〉。 |
