如果您擁有使用其他 CAD 軟體所建立的既有設計,可以將其匯入或連結到 Revit 模型,以用作設計的起點。
除了使用「匯入 CAD」和「連結 CAD」工具之外,您還可以使用 Windows® 檔案總管的拖放功能將 CAD 檔案匯入到 Revit 的模型、製圖或圖紙視圖中。
您可以鏡射匯入的和連結的 CAD 檔案。請參閱鏡射元素。
假設您要將 AutoCAD® 圖面匯入到 Revit,並且要追蹤該圖面中的牆。在將游標置於表示牆的線附近時,游標將鎖點到線或線之間的中點。
當您使用 SAT 或 3DM (Rhino) 檔匯入 3D 造型時,可以使用匯入的造型作為標註、鎖點及對齊的參考。請參閱關於匯入 3D 造型。
Revit 支援讀取 AutoCAD 檔案的代理圖形。AutoCAD Architecture 物件在 AutoCAD 中以代理圖形呈現。與 AutoCAD Architecture 物件不同,代理圖形不具有智能。
AutoCAD 中許多類型的資料都可以代理圖形呈現,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 物件。如果在 AutoCAD 中將「Proxygraphics」指令設定為 1,Revit 就可以匯入 DWG 或 DXF 檔案中的 ARX 物件和 AutoCAD Architecture 物件 (例如,牆和樓板)。
Revit 可以匯入包含在 AutoCAD 中建立的子分割表面和實體的 DWG 檔案。有些複雜子分割網格可能無法完全轉換為傳統實體或表面,或是會產生有問題的實體或表面。其他高度複雜的子分割網格可能根本無法完整地匯入。
DGN 至 Revit 轉換表格 |
MicroStation |
Autodesk 產品 |
注意事項 |
| 幾何元素 | 幾何物件 | 以下 DGN 圖元將被轉換為匯入物件:線、聰慧線、線字串、複線、造型、複雜鏈、複雜造型、弧、橢圓、曲線、B-雲形曲線和樣式。樣式元素僅限於簡單樣式型式。也支援雙色漸層性質。 |
| 樓層 |
圖層 |
DGN 樓層會自動對應到匯入符號。樓層名稱中的無效 DGN 字元會轉換為空格。 |
| 顏色 | 顏色 | 為「顏色」選取「保留」選項時,會使用 RGB 值轉換所有顏色。 |
| 線型式 | 線型 |
若要正確顯示線型,在匯入或貼附 DGN 檔時,所參考的 MicroStation .rsc (資源檔) 必須位於電腦內有效的支援檔搜尋路徑中。 將動態調整比例的線型 (標準 DGN 線型 1-7) 轉換為固定比例線型。在匯入結果線型或將它們以 DGN 檔型式貼附至 Revit 時,產生的線型會將 DGN 檔中視圖目前的縮放係數納入考量。 註:
若要正確地匯入標準 V7 線型,您必須首先在 MicroStation 中「填滿視景」並且「儲存設定」。 |
| 儲存格 |
圖塊 |
儲存格轉換為圖塊。與儲存格關聯的標籤轉換為固定模式圖塊屬性。 |
| 文字元素、文字型式 | 單行文字物件、多行文字物件、文字型式 | TrueType 字體匯入為文字元素。 |
| 表格 | 表格 | DGN 中表示表格的儲存格匯入為圖塊。 |
| 標註、標註型式 | 標註、標註型式 | 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。盡可能保持標註關聯性。 |
| 功能變數 | 功能變數 |
一般情況下,功能變數均會轉換為靜態文字。除非兩個產品中的功能變數作用相同。這包含日期功能變數 (建立日期、儲存日期和出圖日期) 以及文件性質功能變數 (作者、檔名和檔案大小)。 在「匯入 DGN 設定」對話方塊中勾選「將文字節點分解為文字圖元」後,會將功能變數轉換為文字。 |
| 點陣式影像 | 點陣式影像 | 支援以下影像檔案類型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil 以及 .pct。所有其他影像檔案類型均不受支援。 |
| DGN 參考 | DWG 參考 | .dwg 與 .dgn 檔案類型不受支援。還支援其他非 DGN 檔案類型,例如:.cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。 |
| DGN 設計模型 | DWG 模型 | DGN 檔中的所選設計模型轉換到 DWG 檔。 |
| DGN 圖紙模型 | DWG 配置 | 僅匯入參考主要設計模型的圖紙模型。DGN 圖紙模型轉換為 DWG 檔中的配置。 |
