更新研究類型
變更 Revit 中的衍生式設計的研究類型,以細化其邏輯或重新產生其「相依性」資料夾。
  1. 使用下列其中一種方法,在 Dynamo 中開啟研究類型:
    • 使用 Revit 中的衍生式設計
      • Dynamo 正在執行時,您也可以用這個方式開啟研究類型。如果 Dynamo 中已經開啟了另一個圖表,您可能會看到一則訊息,詢問您是否要儲存該圖表的變更。
    • 使用 Dynamo
      1. Revit 中,按一下「管理」頁籤「視覺程式設計」面板「Dynamo」
      2. Dynamo 視窗中的「檔案」下,按一下「開啟」。
      3. 導覽至研究類型所在的位置,選取其 DYN 檔案,然後按一下「開啟」。
  2. 對圖表進行所需的變更,並進行測試。
    請參閱以下資源:
  3. Dynamo 功能表列中,按一下衍生式設計 「開啟衍生式設計 工具」。
  4. 如果工具窗格顯示「請執行圖表以完成驗證」,請按一下視窗左下角的「執行」。
    這可讓 Dynamo 在建立或更新研究類型之前驗證圖表。
  5. 如果工具窗格列出任何問題,請先解決問題,然後再繼續。
    例如,您可能需要將節點設定為輸入或輸出,或修正名稱衝突。請參閱疑難排解:Dynamo 中的衍生式設計 Generative Design Primer: Setting up a Graph
    按一下工具窗格的「問題」頁籤,以了解詳細資料。按一下問題描述中的連結,可移至圖表的相關部分。進行所需的變更,然後重新執行圖表。
  6. 解決所有問題後,執行以下作業:
    • 清除快取資料:如果其他人會使用研究類型,利用不同於 Dynamo 圖表作者所使用的 Revit 模型來建立研究,或者如果您想要鼓勵其他人從 Revit 選取新資料或元件,請選取此選項。此選項會移除研究中與您用來測試圖表的 Revit 模型相關的任何資料。 當某人建立研究時,他們會收到提示在自己目前的模型中選取新資料。
      關閉此選項會保留研究中與您用來測試圖表的 Revit 模型相關的任何資料。 當某人建立研究時,除非明確變更,否則會使用此資料。
    • 包括檔案相依性:當您準備好與其他使用者共用研究類型時,請選取此選項。此選項會將圖表中輸入節點參考的任何檔案複製到研究的「相依性」資料夾中。
      如果您不打算與其他使用者共用研究類型,或者您將對圖表中參考的檔案進行其他變更,請關閉此選項。
    • 描述:輸入文字以描述用途或用於研究類型的使用案例。此資訊會顯示在「建立研究」對話方塊中。
    • 影像:為研究類型加入影像 (PNG 或 JPEG),例如來自範例結果的縮圖。在欄位中按一下可導覽至所需的影像,或拖放影像。在「建立研究」對話方塊中,影像會重調大小並裁剪成一個方形,以配合研究類型的卡片大小。
      註: 請使用 PNG 檔案或中低解析度的 JPEG 檔案。高解析度的 JPEG 檔可能會發生問題。
  7. 在「研究類型」頁籤底部按一下「更新研究類型」。 研究類型會隨其圖表 (DYN 檔案) 及任何關聯的中繼資料變更而更新。
