將不同的材料套用於元素剖面,而不改變族群定義或將新族群加入至模型中。
這段影片示範下列程序:
如果您需要對元素的不同部分套用不同的材料,可以使用「分割面」和油漆工具。例如,我們想要在建築物的某一面牆上,放置不同磚塊顏色的裝飾樣式。因為僅變更牆上小區域的材料,因此分割面並油漆另一種材料可能比修改牆類型或將族群加入到牆更容易。
在油漆成別種材料之前,先分割牆面。在「修改」頁籤上,按一下「分割面」。 按一下以選取要分割的牆面。 然後從繪製面板中選取工具,繪製要分割的區域。就像 Revit 中其他草圖型元素一樣,繪製分割面時必須形成封閉迴路。按一下「完成」以完成分割面區域。
因為草圖中一個分割面只能包含一個封閉迴路,所以複製分割面來完成樣式。 分割面的設計完成之後,現在可以油漆了。 在「修改」頁籤上,選取油漆工具。在「材料瀏覽器」對話方塊中,選取別種顏色的磚塊材料。
將游標放在分割面上讓它亮顯,然後按一下以套用油漆。 對設計的其他部分重複動作。 油漆完成時,在「材料瀏覽器」中按一下「完成」。
不需改變族群定義或對專案加入族群,使用分割面和油漆工具就可對元素的面加入材料。
