結構柱例證性質
修改結構柱例證性質來變更樓層偏移、幾何圖形對正方式、階段化資料等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
柱位置標記 垂直柱在專案網格上的座標位置。
基準樓層 柱底部的約束樓層。
基準偏移 自基準樓層的底部偏移。
頂部樓層 柱頂部的約束樓層。
頂部偏移 自頂部樓層的頂部偏移。
與網格一同移動 將垂直柱約束變更為網格。請參閱〈將柱鎖住至網格〉
頂部與網格一同移動 將斜柱的頂部端點約束到網格。
底部與網格一同移動 將斜柱的底部端點約束到網格。
頂部切割型式 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的切割型式
頂部延伸 柱未貼附至參考或元素時,柱頂部的偏移。
底部切割型式 可以是「互垂」、「水平」或「垂直」。指定當柱未貼附至參考或元素時,柱底部的切割型式
基面延伸 柱未貼附至參考或元素時,柱底部的偏移。
柱型式 可以是「垂直」、「斜柱 - 端點控制」或「斜柱 - 角度控制」。指定柱的傾斜型式,它可啟用類型特有的修改工具。請參閱〈斜柱手動調整工具〉
基準幾何圖形對齊 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其基準對該樑進行調整。
頂部幾何圖形對齊 可以是「定位線」、「樑頂部」、「樑底部」或「樑中心」。指定沿著已貼附樑的工作點,斜柱的中心線要在其頂部對該樑進行調整。
貼附底部 唯讀參數,指定柱底部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。
貼附在底部對正 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱底部於接合處的削減程度或正切對正
自貼附底部的偏移 柱底部自中間接合樑或貼附元素的偏移。
貼附頂部 唯讀參數,指定柱頂部是中間接合至樑,還是貼附至結構樓板或屋頂。
貼附在頂部對正 可以是「最小相交」、「與柱中線相交」、「最大相交」或「切點」。指定柱頂部於接合處的削減程度或正切對正
自貼附頂部的偏移 柱頂部自中間接合樑或貼附元素的偏移。
房間邊界 將柱約束變更為房間邊界條件。
材料及飾面
結構材料
若要取得更多資訊,請參閱〈變更材料的物理性質〉
結構
頂部連接 僅適用於鋼柱。打開力矩或剪力連接符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。
基準連接 僅適用於鋼柱。打開底板符號的可見性。這些符號僅在與粗糙視圖中柱之主軸平行的立面和切割中可見。
啟用解析模型 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉
頂部貼附類型 「距離」或「比率」。決定斜柱的頂部接合是以樑長度的距離或比率來測量。
頂部貼附距離 自頂部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。
頂部貼附比率 自貼附樑的參考端點到斜柱上頂部接合位置的距離,與樑總長度的比例。
頂部貼附參考端點 「起點」或「終點」。指定頂部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。
基準貼附類型 「距離」或「比率」。決定斜柱的底部接合是以樑長度的距離或比率來測量。
基準貼附距離 自底部貼附樑的參考端點到斜柱上接合位置的距離。
基準貼附比率 自貼附樑的參考端點到斜柱上底部接合位置的距離,與樑總長度的比例。
基準貼附參考端點 「起點」或「終點」。指定底部貼附樑上從其開始計算距離或比率的端點。
鋼筋保護層 - 頂面 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱頂面的距離。
鋼筋保護層 - 底面 僅適用於混凝土柱。設定鋼筋保護層與柱底面的距離。
鋼筋保護層 - 其他面 僅適用於混凝土柱。設定柱與其他元素面之間的鋼筋保護層距離。
預估鋼筋體積 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。
標註
體積 選取的柱之體積。這是一個唯讀值。
識別資料
備註 使用者備註。
標記 為柱建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。若要取得更多資訊,請參閱〈檢閱警告訊息〉
階段
建立階段 指示建立柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。
拆除階段 指示拆除柱元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。
