樑例證性質
修改樑例證性質來變更樓層偏移、幾何圖形對正方式、階段化資料等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
參考樓層 約束樓層。這是一個唯讀值,取決於樑放置所在的工作平面。
工作平面 元素放置所在的目前平面。這是一個唯讀值。
起始樓層偏移 樑起點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。
結束樓層偏移 樑端點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。
方位
指定在傾斜平面上繪製草圖時的樑方位。可以是 「一般」或 「水平」。「一般」會讓樑凸緣與繪製草圖的平面維持平行。「水平」則會讓樑凸緣轉向水平位置。
方位很容易受到「幾何位置」下的對正方式和偏移性質影響。
斷面旋轉 控制旋轉樑和斜撐。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。
幾何位置
起點延伸 僅適用於鋼樑。在樑開端以外加入樑幾何圖形的標註。
終點延伸 僅適用於鋼樑。在樑終端以外加入樑幾何圖形的標註。
起點接合削減 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。
終點接合削減 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。
YZ 向對正 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。
Y 向對正 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。
Y 向偏移值 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移的數值。在「Y 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
Z 向對正 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線在 z 方向的相關位置:原點、上、中、下。
Z 向偏移值 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移的數值。在「Y 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
起點 Y 向對正 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。
起點 Y 向偏移值 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移樑起點的數值。這是在「起點 Y 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
起點 Z 向對正 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線在 z 方向的相關位置:原點、上、中、下。
起點 Z 向偏移值 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移樑終點的數值。這是在「起點 Z 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
端點 Y 向對正 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。
端點 Y 向偏移值 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移樑起點的數值。這是在「端點 Y 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
端點 Z 向對正 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線在 z 方向的相關位置:原點、左、中、右。
端點 Z 向偏移值 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移樑起點的數值。這是在「端點 Z 向對正」參數中設定之位置線與特性點間的距離。
材料及飾面
結構材料 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。
請參閱變更材料的物理性質
結構
棍狀符號位置 僅適用於鋼樑。可以是「幾何圖形頂部」、「幾何圖形中央」、「幾何圖形底部」或「定位線」。指定以「粗糙」檢視時,樑的位置表現法。
起點連接 僅適用於鋼樑。位於樑起點的抗彎矩構架或懸臂符號。
終點連接 僅適用於鋼樑。位於樑終點的抗彎矩構架或懸臂符號。
切割長度 樑的實體長度。這是一個唯讀值。
結構用途 指定用途。可為「大樑」、「水平支撐」、「小樑」、「其他」或「平行椼條」。
開始貼附類型 可以是「結束高程」或「距離」。將貼附方位指定於樑起點位置。結束高程 (預設) 將起點位置定向於樑的放置樓層。距離將起點位置定位至柱上接合位置。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
開始貼附距離 指定當「開始貼附類型」設定為「距離」時,樑起端距柱連接點的偏移。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
開始貼附至參考柱 指定從柱的「頂」還是「底」來測定「開始貼附距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
結束貼附類型 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑端點位置的貼附方位。結束高程 (預設) 將結束位置定向於樑的放置樓層。距離將起點位置定位至柱上接合位置。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
結束貼附距離 指定當「結束貼附類型」設定為「距離」時,樑末端距柱連接點的偏移。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
結束貼附至參考柱 指定從柱的「頂」還是「底」來測定「結束貼附距離」。請參閱〈關於調整柱接合的樑高程〉
拱起大小 僅適用於鋼樑。樑拱起。
立柱數目 僅適用於鋼樑。每根樑的立柱數目。
啟用解析模型 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉
鋼筋保護層 - 頂面 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑頂面的距離。
鋼筋保護層 - 底面 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑底面的距離。
鋼筋保護層 - 其他面 僅適用於混凝土樑。樑與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。
預估鋼筋體積 僅適用於混凝土樑。指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。
標註
長度 樑控點之間的長度。請參閱〈關於樑控點〉。此為樑的解析長度。這是一個唯讀值。
體積 所選樑的體積。這是一個唯讀值。
頂部高程
指出對樑頂部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。
底部高程
指出對樑底部貼標籤所用的高程。這是一個報告不同傾斜平面的唯讀參數。
識別資料
備註 使用者備註。
標記 為樑建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息
階段
建立階段 指示建立樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉
拆除階段 指示拆除樑元件的階段。請參閱〈專案階段〉。
