AutoCAD 和 Inventor 的 Data Standard 規劃檔
適用於 AutoCAD 和 Inventor 的 Data Standard 增益集提供了兩個獨特的規劃檔,以確定 Data Standard 工作表行為。修改這些行為,以滿足您的設計工作流程。
您可以在對話方塊載入時動態設定性質規劃 (使用 InitializeWindow 函數)。
註: 本主題僅適用於 Inventor 和 AutoCAD 的Data Standard 增益集。
可在 Data Standard 規劃檔中定義下列行為。
規劃檔詳細資料
適用於 AutoCAD 和 Inventor 的 Data Standard 增益集提供了兩個獨特的規劃檔。
  • Inventor.cfg
  • AutoCAD.cfg
您可以在以下位置找到這兩個檔案:C:\ProgramData\Autodesk\<Vault 版本>\Extensions\DataStandard\CAD
CFG 檔案僅會在啟動 CAD 應用程式時載入一次。
檔案元素
規劃檔採用 XML 格式。使用文字編輯器或 XML 編輯器,可修改檔案中的元素值。
註: 對於 Inventor 和 AutoCAD,檔案中的大部分元素是相同的。但是,一些元素僅適用於 Inventor 或 AutoCAD。一些元素之間還有小的差異,具體視檔案而定。
PathDefinition
FileNameDefinition
PropertyDefinitions
ShowCheckinDialog
SkipForProperties
SupportedFileTypes
TitleBlock
AutoCAD 的性質對映
Data Standard 使用 AutoCAD 檔案性質,因此 UDP 的主要對映必須規劃為檔案性質。
Data Standard 允許將性質值同步至圖塊屬性。若要達到此目的,需要 3 個設定以及 1 個建議的額外設定,以支援舊式檔案 (沒有檔案性質而只有圖塊屬性)
Inventor 的性質對映
