從指令行對 Vault 中的檔案性質重新建立索引。根據您的 Vault 版本,您可以指定在重新建立索引時是僅包括檔案的最新或已發行版本,還是包括檔案的所有版本。
指令 |
詳細資料 |
-Oreindexfileproperties |
要執行的作業 (必需)。 |
-Ndatabasename |
要重新建立索引的資料庫的名稱 (必需)。 |
-VUusername |
Vault 管理員帳戶使用者名稱 (必需)。 |
-VPpassword |
Vault 管理員帳戶密碼 (必需)。 |
-TIP |
僅對檔案最高版本重新建立索引 (可選)。 此為預設設定。如果使用 -TIP (或不指定),則僅對最新 (先行) 版本重新建立索引。 註: 若要取得關於版序管理的更多資訊,請參閱《Autodesk Vault Client 說明》。
-ALL |
對檔案的所有版本重新建立索引 (可選)。 依預設,僅會對最新 (先行) 版本重新建立索引。如果使用 -ALL,則會對所有版本重新建立索引。 註: 若要取得關於版序管理的更多資訊,請參閱《Autodesk Vault Client 說明》。
-TIPREL |
僅對檔案的最新版本和已發行版本重新建立索引 (可選)。 依預設,僅會對最新 (先行) 版本重新建立索引。如果使用 -TIPREL,則僅對最新版本、已發行版本和已發行的待決版本重新建立索引。 註: 若要取得關於版序管理的更多資訊,請參閱《Autodesk Vault Client 說明》。
-EXTextensions |
副檔名篩選 (可選)。 輸入以「,」或「;」分隔的值 (不含空格)。具有或不具有「*」或「.」 |
PROVIDERcontentsourceproviders |
內容來源提供者篩選 (可選)。 輸入以「,」或「;」分隔的值 (不含空格)。 為每個提供者使用以下系統名稱:
-FROMstartdate |
開始日期篩選 (可選) 使用 mm/dd/yyyy 格式 |
-TOenddate |
結束日期篩選 (可選) 使用 mm/dd/yyyy 格式 |
-FORCE |
開啟所有檔案或最新檔案時強制破壞其索引,並對這些檔案重新建立索引 (可選)。 |
-STOP |
終止重新建立索引作業 (可選)。停止後,重新建立索引將無法從其停止的位置開始。 |
-NORMAL |
將處理程序優先度從「低於正常」提昇到「正常」(可選)。在重新建立索引作業初始化後,將無法變更優先度。如果使用 -NORMAL 選項符,將可更快完成重新建立索引;但是,由於該作業的優先度較高,會導致伺服器效能降低。 |
範例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
