使用伺服器主控台建立其他的 Vault。
您可以透過建立不同的 Vault,將資訊整理到不同的位置。Vault 彼此完全獨立。用戶端電腦每次只能登入一個 Vault。
註: 依預設,在多重站台環境中加入 Vault 時,會在所有其他站台中停用新 Vault。所有其他站台均必須啟用新的 Vault。
- 啟動 Autodesk Data Management Server Console。
註: 如果這是第一次啟動 Autodesk Data Management Server Console,系統會詢問您是否要建立 Vault。按一下「是」並登入,然後跳到步驟 3。
- 在導覽窗格中,選取「Vaults」資料夾。
- 按一下「動作」
「建立」。
- 在「建立 Vault」對話方塊中,為新 Vault 輸入名稱。名稱不能包含特殊字元或空格。
註: Vault 不能與既有資源庫同名。
- 檔案倉庫可以位於預設位置,也可以指定新位置。按一下「確定」,使用預設檔案倉庫位置建立新 Vault;或按一下「選取檔案倉庫位置」以指定新位置,然後按一下「確定」。
註: 檔案倉庫是 Vault 資料庫儲存 Vault 伺服器中實際檔案的位置。此位置可以位於本端,也可以位於遠端。如果您要在其他電腦上指定位置,請使用 UNC 路徑命名慣例。例如:\\SERVER\SHARE\Vault。
- 若要接受預設 Vault 規劃,請按一下「確定」以建立 Vault。
否則,請選取「使用規劃」並為您的 Vault 選擇以下其中一個規劃樣板:
- 按一下「確定」以完成 Vault 建立。
