使用「匯入料件」精靈,將外部檔案來源中的料件匯入至 Vault。
註: 料件在 Vault Professional 中提供。
您必須是管理員或 ERP 管理員,才能匯入料件。
可從以下格式匯入料件:
- 逗號分隔值 (.csv)
- 定位鍵分隔行 (.tdl 或 .txt)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- 延伸性標記語言 (.xml)
匯入料件的規則
匯入檔案後,將顯示可列印或透過電子郵件傳送的摘要。
建立 .CSV 或 .TDL 格式的對映規則
匯入 .csv 或 .tdl 格式時,您可以定義要匯入的 Vault Professional 屬性,然後將此規劃儲存成對映規則。您還可以在每次匯入資料時套用對映規則。
如果您不對映以下屬性,則會使用 Vault Professional 預設值。
屬性
預設
料件品類
一般
單位
每個
狀態
工作進行中
版序
匯入 .csv 檔案或 .tdl 檔案
註: 匯入從外部應用程式匯出的 .csv 檔時,為取得最佳結果,請使用 Unicode (UTF-8) 編碼從其他應用程式匯出 .csv 檔,以確保所有字元準確匯入至 Vault Professional。
- 在導覽窗格中,選取「料件總管」。
- 從「檔案」功能表中,選取「匯入料件」。
- 在匯入精靈中,選取「CSV」或「TDL」。
- 指定在要匯入的檔案中如何指示材料表層級:
- 如果檔案使用要素編號來組織料件,則選擇「層級號碼」:
層級
料件號碼
標題
1
000011
主組合
1.1
000012
零件
1.2
000013
次組合 1
1.2.1
000014
次組合 2
1.2.1.1
000015
零件 1
- 如果檔案透過父系來組織料件,則選擇「父系料件」:
父系
料件號碼
標題
<top>
000011
主組合
000011
000012
零件
000011
000013
次組合 1
000013
000014
次組合 2
000014
000015
零件 1
- 為要匯入的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定檔案位置。
- 按一下「下一步」。
- 在「指定對映」螢幕中,將欄位名稱從左側的「匯入檔案」清單拖放至右側的相應 Vault Professional 屬性上。按一下「上一個」與「下一個」,以捲動查看匯入檔案中的值。若要從 Vault Professional 清單中移除屬性,請將該屬性拖回到「匯入檔案」清單中。如果「匯入檔案」欄位已對映至 Vault Professional 屬性,則除非您先將其從 Vault Professional 清單中移除,否則不能再次進行對映。
註: 必須對映「料件號碼」屬性。
- 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯入檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後為 Vault Professional 清單中顯示的對映輸入檔名。對映將儲存為 .xml 檔案。按一下「儲存」。
- 若要載入對映檔案,請按一下「載入對映」。在「載入屬性對映」對話方塊中,瀏覽至對映檔案 (.xml) 的儲存位置,然後按一下「開啟」。Vault Professional 屬性清單會變更,以與此檔案中指定的對映相符。
- 若要重置對映的欄位,請按一下「清除對映」。
- 按一下「下一步」。
- 「預覽結果」對話方塊會列示要匯入的料件。如果存在任何衝突,請執行以下作業之一:
- 按兩下發生衝突的料件以解決衝突。
或
打開「忽略所有發生衝突的料件」勾選方塊。
- 按一下「下一步」。
- 「檢視結果」即顯示匯入的結果,包括成功匯入的料件與未成功匯入的料件。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「發送」,透過電子郵件發送摘要資訊。
- 按一下「完成」。
匯入 .dwf 檔案或 .xml 檔案
- 在導覽窗格中,選取「料件總管」。
- 在匯入精靈中,選取「其他」做為來源,然後按一下「下一步」。
- 在「指定檔案」螢幕上,選取「設計網頁格式 (DWF)」或「XML」。
- 從下拉式清單中選取要使用的 Vault Professional 品類。如果未選取品類,則會使用預設的 Vault Professional 品類。如果匯入檔案中定義的品類與 Vault Professional 中定義的品類不相符,則必須在 Vault Professional 中建立一個對應的品類。
- 如果您具有使用者定義的性質,則可以將它們對映至 Vault Professional 中的料件屬性。在「指定對映」螢幕中,將欄位名稱從左側的「匯入檔案」清單拖放至右側的相應 Vault Professional 屬性上。按一下「上一個」與「下一個」,以捲動查看匯入檔案中的值。若要從 Vault Professional 清單中移除屬性,請將該屬性拖回到「匯入檔案」清單中。如果「匯入檔案」欄位已對映至 Vault Professional 屬性,則除非您先將其從 Vault Professional 清單中移除,否則不能再次進行對映。
註: 必須對映「料件號碼」屬性。
- 按一下「下一步」。
- 按一下「下一步」。
- 「預覽結果」對話方塊會列示要匯入的料件。必須解決所有衝突,「下一步」才會變為「作用中的」狀態。如果存在任何衝突,請執行以下作業之一:
- 按兩下發生衝突的料件以解決衝突。
或
- 按一下「下一步」。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「完成」。
