在 Inventor 中展示詳細資料
使用「展示詳細資料」,以檢視 Vault 中有關設計的資訊,以及執行 Vault 工作。
在 Inventor 中瀏覽歷史型版本
    您可以在 Inventor 中瀏覽連結至所選檔案的歷史型 Vault 檔案。
  1. 在模型或 Vault 瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後按一下「展示詳細資料」。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,選取「歷程」頁籤。
  3. 選取「歷程」頁籤。
在 Inventor 中瀏覽/開啟相關的 Vault 檔案
    您可以在 Inventor 中瀏覽與所選檔案相關的 Vault 檔案。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,選取「使用」或「用於何處」頁籤。
  3. 注意事項:「使用」和「用於何處」頁籤僅在 Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中提供。
開啟 Vault 中的相關檔案
  1. 按一下「直接父系篩選」圖示。
  2. 選取要顯示的檔案類型。
  3. 於相關檔案上按一下右鍵,然後按一下「開啟」以在 Inventor 中開啟該檔案。
使用「移往」指令導覽資料
移往變更命令
您可以在 Vault 用戶端中,導覽所選檔案的相關變更命令。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,選取「使用」、「用於何處」或「變更命令」頁籤。
  3. 在檔案上按一下右鍵,然後按一下「移往變更命令」,以在 Vault 用戶端中開啟相關的變更命令。您可以在「材料表」頁籤中,瀏覽所選料件的相關變更命令。
  4. 註: 「移往變更命令」指令僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
移往資料夾
您可以在 Vault 用戶端中,瀏覽所選檔案的相關資料夾位置。
  3. 在檔案上按一下右鍵,然後按一下「移往資料夾」,以在 Vault 用戶端中查看檔案位置。
  4. 註: 「移往資料夾」指令僅在 Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中提供。Autodesk Vault Professional 版本的「材料表」頁籤中也提供此指令。
移往料件
您可以在 Vault 用戶端中,瀏覽所選檔案的指定料件。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,選取「使用」、「用於何處」或「材料表」頁籤。
  3. 在檔案上按一下右鍵,然後按一下「移往料件」,以在 Vault 用戶端中查看該料件。
  4. 註: 「移往料件」指令僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
在 Inventor 中指定/更新料件
您可以在 Inventor 中,指定/更新所選檔案的料件。
  3. 在檔案上按一下右鍵,然後按一下「指定/更新料件」。
  4. 註: 「指定/更新料件」指令僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
Inventor 中的「Copy Design」
您可以從 Inventor 的「展示詳細資料」窗格開啟「Copy Design」對話方塊。
  3. 在檔案上按一下右鍵,然後選取「Copy Design」。「Copy Design」對話方塊即會開啟。
  4. 在「Copy Design」對話方塊中,於檔案上按一下右鍵並選取「複製到」指令,以將所選檔案從主網格複製到指定的位置。按住 Ctrl 鍵可同時選取多個檔案。
  5. 在「選取 Vault 位置」對話方塊中,找到目標資料夾。
  6. 如果需要,選取資料夾並按一下「新資料夾」,以建立子資料夾。
  7. 按一下「確定」。
  8. 按一下「執行複製」,將檔案儲存至選取的位置。在複製作業完成後,會將所選檔案的複本放置在目標資料夾中。
  9. 在檔案上按一下右鍵,然後選取「開啟」指令,以直接在 Inventor 中開啟複製的檔案。
請參閱〈Copy Design 介面〉,以取得更多資訊。
在何處使用檔案?
在「展示詳細資料」對話方塊的「用於何處」頁籤上,您可以查看有哪些其他檔案在參考某個特定的檔案。會顯示以下資訊:
版本切換功能可讓您查看檔案在其整個歷程中在哪些位置使用過。您還可以查看父系檔案的版本。
檢視檔案的使用位置
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,選取「用於何處」頁籤。
  3. 切換版本可查看,所選檔案在其整個歷程中在哪些位置使用過。
註: 「用於何處」頁籤僅在 Autodesk Vault Workgroup 和 Professional 版本中提供。
目前檔案在使用哪些檔案?
在「展示詳細資料」對話方塊的「使用」頁籤中,您可以檢視目前檔案所參考的檔案。會顯示以下資訊:
您也可以切換版本,以查看在所選檔案的整個歷程中使用了哪些檔案。
檢視目前檔案使用的檔案
  1. 選取檔案。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,按一下「使用」頁籤。將會列示目前模型中使用的檔案。清單上會顯示模型中直接子系的數目與子系的總數。
  3. 切換版本可查看,在所選檔案的整個歷程中使用了哪些檔案。
檔案使用了哪些變更命令?(僅限 Vault Professional)
在「展示詳細資料」對話方塊中,您可以在主視圖中的「變更命令」頁籤上,檢視與所選檔案關聯的變更命令。您還可以檢視在歷史上與所選檔案關聯的變更命令。
列示的變更命令會與以下資訊一起顯示:
註: 關閉或取消變更命令後,「版序」欄會展示檔案版序。對於作用中的變更命令,「版序」欄會展示檔案的最新版序號碼。
在「自訂欄位」對話方塊中,您可以自訂要顯示的欄位。
檢視關聯的變更命令
  1. 選取一個檔案。
  2. 在「展示詳細資料」對話方塊中,按一下「變更命令」頁籤。將列示之前已與該檔案關聯以及目前與該檔案關聯的所有變更命令。變更命令的版序、歷史狀態、目前狀態將與標題和到期日一起列示。
「材料表」頁籤
您可以在 Inventor 中,查看所選檔案的指定料件。
「材料表」頁籤可讓您管理材料表表現法和篩選列。
在 Vault 用戶端中,使用「移往料件」指令瀏覽所選檔案的指定料件。
註: 「材料表」頁籤僅在 Autodesk Vault Professional 版本中提供。
