Autodesk Vault 的 SQL 管理工作
瞭解適用於 Autodesk Vault 的 SQL 管理工作。
預設的 SQL Server 管理員帳戶和密碼
Microsoft SQL Server 會建立一個名為 SA 的預設管理員帳戶。此帳戶不僅擁有系統表格,還有完全的管理權限。在 Vault 安裝 SQL Server 時,它將使用此預設密碼來規劃 SA 帳戶。只要您不變更 SA 帳戶密碼,ADMS Console 便不會要求您針對需要密碼的指令輸入密碼。
如果變更了 SA 帳戶密碼,則在您執行某些需要密碼的管理指令 (例如,貼附 Vault) 時,必須輸入新密碼。
SA帳戶密碼預設
系統管理員可能會為了安全考量而變更預設 SA 密碼。在密碼變更後,某些 ADMS Console 指令在每次執行時都需要管理員鍵入新密碼。基於此原因,新密碼需要儲存在安全的位置。
Autodesk Vault 也會針對 SQL 交易建立 VaultSys SQL 使用者帳戶。此密碼可透過 SQL Server Management Studio 進行變更。如果系統管理員不變更 VaultSys 密碼,則必須更新 ADMS Console 中儲存的密碼。
如果您打算部署複製,請在網域中建立「複製使用者」。這是用於處理工作群組間複製的指定帳戶。Autodesk 建議您為此帳戶使用強式密碼,一個理想狀態下永不過期的密碼。
注意事項:如果您要將 Vault 伺服器 (ADMS) 站台加入到訂閱端/發佈端,ADMS 安裝會將 SQL Server 中的 VaultSys 密碼重置為預設值。在安裝後,必須立即將其變更回您的自訂密碼,否則使用者將無法存取 Vault。
針對每個安裝的 ADMS Console,在 SQL Server 中會有一個 SQL 登入使用者建立的 ADMS-[伺服器名稱]。
Microsoft SQL 需求
單一站台需求複製需求,請參閱<Vault系統需求>
登入 SQL Server
如果 SQL Server 的預設 sa 密碼已變更,則您必須使用新的 sa 密碼登入 SQL Server。如果您不知道 sa 密碼,請聯絡您的 SQL Server 管理員。
  1. 輸入 sa 帳戶的使用者名稱。預設為 sa。
  2. 輸入 SQL sa 帳戶的密碼。
  3. 按一下「確定」。
在安裝 Autodesk Vault Server 之前安裝 Microsoft SQL Server
在安裝 Vault 伺服器之前安裝 Microsoft SQL Server。
安裝 SQL Server 2019
  1. 從安裝功能表中選取「新增 SQL Server 獨立安裝或將功能加入至現有安裝」,開始安裝程序。
  2. 該安裝過程會安裝所有必要的必備條件並開始執行安裝前檢查。
    註: 如果有任何錯誤,請先採取必要的更正動作,然後再繼續。
  3. 在「安裝程式角色」對話方框中,選取「SQL Server 功能安裝」,然後按「下一步」。
  4. 在「特徵選取」視窗中,選取「Database Engine Services」以及環境需要的任何角色。您也可以在此時指定安裝位置。
    重要: Autodesk 建議您在「Database Engine Services」下,啟用「SQL Server Replication」,即使您不打算立即部署複製環境。啟用此設定不會影響單一站台安裝,並且如果您稍後選擇移至複製的部署,也會更加容易。Autodesk 也建議啟用「管理工具」和「SQL 用戶端連接性 SDK」。
    註: 在 Express 版本的 SQL Server 中可使用「管理工具 - 基本」。
  5. 按「下一步」。
  6. 在「執行個體組態」視窗中,選取「具名執行個體」,並輸入名稱。例如,您可以使用「AutodeskVault」,或指定您自己的例證名稱。
  7. 按「下一步」。
  8. 在「伺服器組態」視窗中,選取「服務帳戶」頁籤。
    • 為 SQL Server Database Engine 指定 NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 帳戶。也可以使用本端系統帳戶。如果您計劃執行備份並還原至遠端位置,請指定網域使用者帳戶。將「啟動類型」設定為「自動」。
  9. 按「下一步」。
  10. 在「資料庫引擎組態」視窗中,選取「伺服器組態」頁籤,並執行以下步驟:
    1. 選取「混合模式」驗證並設定 SA 密碼。預設安裝過程中使用的 SA 帳戶預設密碼為 AutodeskVault@26200。
    2. 加入本端管理員帳戶 (或所需帳戶) 做為 SQL Server 管理員。登入 SQL Server 時,僅在此對話方塊中輸入的 Windows 使用者具有完整的權限。所有其他 Windows 登入帳戶均將被視為訪客帳戶。
  11. 按「下一步」。
  12. 確認所選擇的安裝選項,然後安裝。安裝程式完成後,可將其關閉。
  13. 視需要從 Microsoft 網站下載並安裝適用的 Service Pack 及 Hot Fix。
重新規劃 SQL 登入
如果您沒有網域密碼規則,您可以略過本節內容。如果您的網域規劃了密碼規則,請使用符合該規則的密碼。安裝完成後,請將 sa 密碼重置為 AutodeskVault@26200 並取消勾選「強制執行密碼原則」勾選方塊。此外,還需要建立名為 VaultSys 的 SQL 登入帳戶。
建立 SQL 登入帳戶
  1. 開啟 Microsoft SQL Server Management Studio。
  2. 展開「安全性」->「登入」資料夾。
  3. 在「登入」資料夾上按一下右鍵,並選取「新增登入」。
  4. 鍵入 VaultSys 做為登入名稱。
  5. 選取「SQL Server 驗證」。
  6. 鍵入Superman769400006!作為密碼。
  7. 取消勾選「強制執行密碼原則」方塊。
  8. 選取「伺服器角色」頁面。
  9. 勾選下列角色旁邊的方塊:
    • dbcreator
    • 公用
    • setupadmin
  10. 按一下「確定」建立帳戶。
啟用全文檢索搜尋
在 SQL Server 2019 安裝期間,您可以啟用選項以包括全文檢索搜尋:
  1. 在「安裝類型」頁籤中,選取「將功能新增至 SQL Server 2019 的現有執行個體」,然後按「下一步」。
  2. 在「功能選擇」頁籤上,選取「搜尋的全文檢索和語意擷取」。按「下一步」。
規劃 Microsoft SQL Server 以進行多重站台支援 (僅限 Vault Professional)
在安裝過程中,如果找不到已安裝的 Microsoft SQL 版本,Autodesk Vault Server 會安裝 Microsoft SQL 2019 Express。您可以先安裝 Microsoft SQL 2019 Standard 或 Enterprise Edition,然後再安裝 Vault 伺服器,以便您不必在稍後執行升級。
註: 此安裝過程可能需要多次重新啟動伺服器。請確保您能夠執行必要的重新啟動。此外,如果您為 SQL SA 帳戶使用自訂密碼,請在 Vault 伺服器的安裝過程中指定此密碼。
規劃遠端 SQL
Vault Professional 允許將 Vault 環境規劃為使用遠端 SQL 資料庫。此資料庫位於專用伺服器上。專用伺服器可由單個站台用來提高效能,或者,也可以用於多重站台複製的 Vault 環境。
註: 以下是設置 SQL 2019 遠端存取的詳細步驟。
  1. 在安裝 SQL 的電腦上,按一下「開始」►「程式集」►「Microsoft® SQL Server [年份]」►「組態工具」►「SQL Server 組態管理員」。
  2. 在「SQL Server 組態管理員」對話方塊中,展開「SQL Server 網路組態」,然後選取「適用於 AUTODESKVAULT 的通訊協定」。
  3. 在通訊協定清單中的「TCP/IP」上按一下右鍵,然後選取「Enable」。
  4. 關閉「SQL Server Configuration Manager」。
  5. 從 Windows® 的「開始」功能表中,選取「設定」►「控制台」。
  6. 在「控制台」中,按兩下「管理工具」。
  7. 在「系統管理工具」視窗中,按兩下「電腦管理」。
  8. 在「電腦管理」視窗中,展開「服務及應用程式」,然後選取「服務」。
  9. 找到「SQL Server (AUTODESKVAULT)」服務。在該服務上按一下右鍵,然後選取「重新啟動」。
  10. 找到「SQL Server Browser」服務。在該服務上按一下右鍵,然後選取「內容」。
  11. 在「SQL Server Browser Properties (Local Computer)」對話方塊中,將啟動類型變更為「Automatic」,然後按一下「OK」。
  12. 在「SQL Server Browser」上按一下右鍵,然後選取「啟動」。
建立共用網路資料夾
在多重站台環境中,一個站台可以託管 AUTODESKVAULT SQL 例證。其他站台遠端存取該 SQL 例證,或者所有站台均可遠端存取同一 SQL 例證。將其他站台規劃為存取 SQL 例證之前,必須建立共用網路資料夾。
需要將該共用網路資料夾做為 SQL 例證和 Autodesk Vault Server 之間的過渡區域。該共用網路資料夾可位於 Autodesk Data Management Server 和 SQL 可存取的任何電腦上。共用資料夾的空間需求等於所有資料庫檔案的總計。
如果您打算使用複製,請建立一個共用資料夾用於資料庫複製,另一個用於檔案倉庫複製。為其指定描述性名稱,例如,ReplicationShareMultisiteShare
為以下使用者帳戶提供對共用資料夾的完整存取權:
  • 用於執行 Autodesk Vault Server 的帳戶
  • 用於執行 SQL 執行個體的帳戶
  • SQL Server Agent
  1. 選擇網路位置並建立一個資料夾。
  2. 在新資料夾上按一下右鍵,然後選取「共用和安全性」。
  3. 在「內容」對話方塊中,按一下「共用此資料夾」。
  4. 輸入共用資料夾的名稱。
  5. 在「註釋」欄位中,輸入「Autodesk Vault 的共用網路資料夾」。
  6. 按一下「權限」。
  7. 在「權限」對話方塊中,按一下「加入」。加入執行 ADMS 的使用者帳戶。依預設,這是 ADMS 伺服器上的本端管理員帳戶,名為 Autodesk Vault。
  8. 加入執行 SQL Server 服務的 Windows 帳戶。預設為 Network Service。
  9. 為這兩個帳戶指定完全控制。
  10. 在「權限」對話方塊中,按一下「確定」。
  11. 在「內容」對話方塊中,按一下「確定」。
