Vlastnosti plochy stěny
Následující čtyři automatické vlastnosti poskytují data pro výpočet plochy stěn:
Pravá a levá strana stěny je určena jako kdybyste stáli v počátečním bodě stěny čelem ke koncovému bodu. Hrubá plocha je plocha strany bez odpočtů na otvoru pro otvory, jako jsou dveře a okna. Čistá plocha je plocha jedné strany stěny po vyříznutí otvoru pro otvory. Hrubou plochu lze použít k určení množství sádrokartonu, potřebného na stěnu, zatímco čistou plochu lze použít k určení množství cihel.
Nebezpečí: Plocha stěny je určena přidáním spojení komponent stěn (bez zahrnutí úprav tělesa nebo průniků) do všech ploch, které směřují vpravo (pro pravé plochy) nebo vlevo (pro levé plochy). Pokud má konkrétní styl stěny několik komponent, mezi kterými se nachází vzduchová mezera, nemusí být plocha stěny vykázána podle očekávání. Například stěna obvykle používaná pro výstavbu má cihlový exteriér, vzduchovou mezeru a pórobetonový interiér. Styl definovaný pro tuto stěnu může mít komponentu pro cihlu a komponentu pro pórobeton, avšak žádnou komponentu pro vzduchovou mezeru. Pokud byla stěna nakreslena s cihlami na levé straně, plocha stěny, vypočítaná z pravé strany by zahrnovala pórobeton i pravou plochu z cihel. Hlášená plocha by byla dvojnásobkem skutečné plochy. Aby tato situace nenastala, vytvořte komponenty pro vzduchové mezery v interiéru ve stylech stěn tak, aby neexistovaly žádné interiérové plochy, když jsou komponenty stěny spojeny.
Tvar stěny lze upravit přičtením nebo odečtením modifikátorů tělesa. Automatický výpočet příslušných ploch pro každý možný tvar stěny je prakticky neproveditelný. Vzhledem k tomu nejsou úpravy tělesa a průniky aktuálně zahrnuty do výpočtů plochy stěny. Plochy stěny pro stěny s neobvyklým tvarem je nutno vypočítat ručně.
