Tento postup použijte k určení dalších vlastností zobrazení pro jednotlivé schodiště, jako např. jak se zobrazí šipka v cestě, která cesta zobrazení se ukáže a jaký typ označení přerušení se má použít v zobrazení schodiště. Tyto vlastnosti zobrazení roviny řezu se vztahují jen na reprezentaci zobrazení, jako je Půdorys, která je použita v Pohled shora (půdorys) výkresu.
Chcete-li... | Pak... |
změnit velikost zobrazení šipky a označení přerušení | zadat hodnotu pro Velikost. |
změnit místo odsazení zobrazení šipky | zadat hodnotu pro Odsazení. |
změnit styl kóty, použitý pro zobrazení šipky | vybrat styl pro Kótovací styl. Poznámka: Jestliže je pro šipku použit kótovací styl jiný než Standardní a vy chcete, aby byla velikost šipky řízena kótovacím stylem, vyberte Velikost šipky jen z kótovacího stylu. Toto je výchozí pro všechny předchozí verze výkresů. Jestliže nevyberete tuto možnost, je velkost šipky násobena nastavením velikosti šipky.
změnit tvar čáry schodiště | vybrat tvar pro Tvar. Možnost Zakřivené přidá oblouk, když se mění linie schodiště. Přímé zobrazí úhel, když se mění linie schodiště. |
zobrazit šipku na konci každé roviny řezu, ukazující ve stejném směru po celé délce schodiště | vybrat Rovina řezu – Rovnoběžná pro Použít na a ujistit se, že není vybrána možnost Kreslit pro každé rameno. |
zobrazit šipku na konci každé roviny řezu a na konci každého ramene, ukazující ve stejném směru | vybrat Rovina řezu – Rovnoběžná pro Použít na a ujistit se, že je vybrána možnost Kreslit pro Každé rameno. |
zobrazit šipku na konci celého schodiště | vybrat Celé schodiště pro Použít na a ujistit se, že není vybrána možnost Kreslit pro Každé rameno. |
zobrazit šipku na každé straně roviny řezu | vybrat Rovina řezu – Opačná pro Použít na. |
změnit, která linie řezu se zobrazí | u položky Zobrazit cestu vyberte možnost Cesta grafiky nebo Konstrukční čára. |
změnit typ označení přerušení, který je zobrazen v rovině řezu | v položce Označení přerušení vybrat značku pro Typ. |
určit vlastní označení přerušení, které se zobrazí v rovině řezu | vybrat Vlastní tvar pro Typ a pak vybrat blok pro Blok. |
Pomocí následujícího postupu můžete shodné nastavení zpřístupnit a změnit také prostřednictvím kontextové nabídky schodiště:
Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
