Změna hrany polygonu AEC.
Zobrazení nápovědy hrany polygonu AEC
Uzel hrany má čtyři režimy úprav: Odsadit, Přidat vrchol, Převést na oblouk a Odsadit vše. Výchozí režim je Odsadit, který odsadí zvolenou hranu ve směru, který je kolmý na střed této hrany. V závislosti na tvaru polygonu AEC a vybrané upravované hraně jsou podle potřeby prodlouženy nebo oříznuty sousední čáry a přidány nové čáry.
Odsazení hrany polygonu AEC pomocí uzlu hrany
Režim úprav Přidat vrchol slouží k přidání vrcholu do vybrané hrany a k vytvoření nové hrany. Jestliže vybraná hrana je oblouk, nová hrana je také oblouk.
Přidání vrcholu na hranu polygonu AEC pomocí uzlu hrany
Režim Převést na oblouk se používá k převedení vybrané hrany na oblouk a k natažení středového bodu hrany. Úchyt na hraně oblouku má také režim Protáhnout, takže můžete protáhnout střed hrany po jejím převedení na oblouk.
Převedení hrany polygonu AEC na oblouk pomocí uzlu hrany
Režim Odsadit vše posune všechny hrany polygonu AEC do stejné vzdálenosti. Při přetahování jedné hrany jsou ostatní hrany přemístěny odpovídajícím způsobem. Tato volba je velmi užitečná pří běžných operacích změny velikosti, jako je například zvětšení nebo zmenšení měřítka polygonu AEC.
Odsazení všech hran polygonu AEC pomocí uzlu hrany
| Chcete-li... | Pak... |
| odsadit hranu | přesuňte hranu na požadované místo a klikněte myší nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
| přidat vrchol a vytvořit hranu | stiskněte klávesu CTRL pro přepnutí do režimu úprav Přidat vrchol. Přesuňte hranu na požadované místo a klikněte myší nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
| změnit hranu na oblouk | stiskněte dvakrát klávesu CTRL pro přepnutí do režimu úprav Převést na oblouk. Protáhněte střed na požadované místo a klikněte myší nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
| odsadit všechny hrany o stejnou vzdálenost | stiskněte třikrát klávesu CTRL pro přepnutí do režimu úprav Odsadit všechny. Přesuňte vybranou hranu na požadované místo a klikněte myší nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
Můžete stisknout klávesu CTRL pro přepínání mezi režimy úprav.
Změna vrcholu polygonu AEC
Zobrazení nápovědy uzlu vrcholu polygonu AEC
Uzel vrcholu má tři režimy úprav:
Přesunutí vrcholu polygonu AEC pomocí uzlu vrcholu
Odstranění vrcholu polygonu AEC pomocí uzlu vrcholu
Odsazení hran polygonu AEC pomocí uzlu vrcholu
| Chcete-li provést… | Pak... |
| přesunout vrchol | přesuňte vrchol na požadované místo a klikněte nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
| odebrat vrchol | pro přepnutí do režimu úprav Odebrat vrchol stiskněte klávesu CTRL a kliknutím potvrďte odebrání. |
| přesunout vrchol a přilehlé hrany | trojím stisknutím klávesy CTRL přepněte režim úprav Odsadit hrany. Přesuňte vrchol na požadované místo a klikněte nebo zadejte hodnotu a stiskněte klávesu ENTER. |
