Při publikování dat do aplikace MapGuide
je vytvořena databáze Microsoft
Access (MDB), která obsahuje informace o exportovaných grafických objektech a datech sad vlastností.
Soubor exportované databáze
| Název tabulky | Obsah |
| ADT_Drawings | Tato tabulka obsahuje informace o výkresech, ze kterých jsou data exportována. Informace obsahují název souboru, umístění, datum poslední úpravy a jednotky výkresu. |
| ADT_Object Types | Tato tabulka obsahuje seznam typů objektů a stylů objektů, které jsou obsaženy v exportovaných datech. Každému typu a stylu je přiřazen identifikátor ID, který později slouží k identifikaci jednotlivých objektů v tabulce ADT_Objects. |
| ADT_Objects | Tato tabulka obsahuje individuální objekty obsažené v exportovaných datech. |
| ADT_Property Set Definitions | Tato tabulka obsahuje seznam definic sad vlastností obsažených v exportovaných datech. Každé definici sad vlastností je přiřazen identifikátor ID, který později slouží k identifikaci jednotlivých vlastností. |
| ADT_Property Definitions | Tato tabulka obsahuje všechny vlastnosti obsažené v exportovaných datech. Pro identifikaci jednotlivých vlastností použijte příkaz PropertySetId z tabulky ADT_Definice sad vlastností. |
| <Objekty> | Pro každý typ objektu, k jehož jednomu nebo více objektům jsou přímo připojena data vlastností, je vytvořena tabulka, která obsahuje objekty a jejich připojená data vlastností. Například pokud exportovaný výkres obsahuje počet dveří s připojenými vlastnostmi hloubky a šířky zárubně, bude vytvořena tabulka ObjektyDveří, ve které bude uveden seznam všech těchto dveří a hloubky a šířky jejich zárubní. |
| <Objekt>Styly | Pro každý typ objektu, k němuž jsou připojena data vlastností prostřednictvím stylu objektu, je vytvořena tabulka, která obsahuje objekty a data vlastností odvozené od jejich stylů. Například pokud exportovaný výkres obsahuje počet dveří se stylem, který řídí výšku a šířku žaluzií, bude vytvořena tabulka StylyDveří, ve které budou uvedeny všechny dveře daného stylu s jejich výškou a šířkou žaluzií. |
Access, klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Zobrazit návrh. Při exportu dat do databáze MDB musí názvy definic sad vlastností, názvy definic vlastností a názvy hladin splňovat následující konvence.
