Časté dotazy: Proč se při generování prostorů zobrazují ikony s tipy k řešení?
Někdy se při použití standardu výpočtu plochy pro generování asociativních prostorů zobrazí ikony tipů k řešení, pro které nevidíte při vytváření nebo aktualizaci prostorů v hraničních objektech důvod.
Ikona tipu k řešení se může objevit, pokud norma výpočtu plochy z nějakého důvodu není schopna správně provést generování nebo aktualizaci prostoru. Nainstalujte standard nebo soubor podpory podle doporučení v tipu k řešení nebo opravte odsazení hranice deaktivací standardu pro výpočet plochy a ručními odsazeními. Potom pomocí uzlů upravte nesprávné hranice tak, aby byly opět správné. To je nutné provést pouze pro ty prostory, které zobrazují ikonu tipu k řešení, nikoli pro všechny asociativní prostory založené na normě výpočtu plochy. Nedoporučuje se po provedení změny přepnout zpět na typ hranice odsazení Podle standardu, protože bezprostředně po další aktualizaci prostoru budou správné hranice přepsány hranicemi založenými na nesprávné normě.
