Tento postup slouží ke změně vlastností nástroje na paletě nástrojů.
Pro nástroj objektu je možné nastavit tyto obecné vlastnosti:
Název nástroje
Popis nástroje (slouží také jako nápověda a jako popis nástroje při kopírování nástroje do katalogu nástrojů v Prohlížeči obsahu)
Popis objektů vložených pomocí tohoto nástroje
Klíč hladiny objektů vložených pomocí tohoto nástroje
Přepsání hladin objektů vložených pomocí tohoto nástroje
Styl objektu (pokud je nástroj založen na stylu)
Umístění stylu objektu (je-li nástroj založen na stylu)
Dále je možné definovat vlastnosti specifické pro objekt, které se vztahují na tento typ objektu. Příklad: jestliže vytvoříte nástroj stěny, můžete nastavit začištění stěny, šířku, výšku, nastavení základny a střešní/podlahové linie pro všechny stěny, které se vkládají pomocí tohoto nástroje.
Klikněte na kartu Výchozípanel Sestavitrozevírací seznam NástrojeNástroje pro navrhování. Hledat
Klikněte na paletu nástrojů.
Vyberte nástroj, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vlastnosti.
Zadejte název nástroje.
Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
Rozbalte položky Základní a Obecné.
Zadejte popis objektů, které bude možné vytvářet pomocí tohoto nástroje.
Zadejte klíč hladiny a všechna přepsání klíče hladiny, jinak se použije přiřazení hladiny zadané ve stylu klíče hladiny ve výkresu.
Klikněte na položku Procházet umístění stylu, jestliže je umístění jiné, než má aktuální výkres, za účelem výběru stylu objektu.
Přidejte vlastnosti specifické pro objekt.
Poznámka: Pokud kliknete na vlastnost za účelem zadání hodnoty, hodnota pod aktuální vlastností se skryje a pole vlastnosti se zvýrazní. Zadejte hodnotu pro aktuální vlastnost v příslušném umístění.
