V půdorysu budovy je možné konfigurovat styly prostorů pro různé typy místností. Pokud například navrhujete systém HVAC pro výrobní zařízení, můžete vytvořit styly prostorů pro kanceláře, výrobní prostory a skladové prostory.
S ohledem na výpočty zatížení je nejdůležitějším nastavením stylu prostoru jeho klasifikace. Při definování klasifikace pro styl prostoru jsou automaticky nastaveny hustota osídlení a požadavky na vnější proudění vzduchu. Tyto hodnoty, které jsou součástí softwaru, jsou založeny na příslušném mechanickém standardu či kódu.
Pokud stejnou hustotu světla a zařízení používá více místností, můžete přidat sady vlastností ke stylu, který umožňuje zadání zatížení osvětlení a vybavení na danou plochu. Díky tomu není třeba ručně zadávat zatížení osvětlení a vybavení pro jednotlivé prostory. Pokud potřebujete změnit zatížení osvětlení a vybavení pro prostor, můžete tyto hodnoty přepsat pomocí palety vlastností.
- Vytvořte nový styl prostoru.
- V pravém podokně klikněte na kartu Obecné.
- V dolní části podokna klikněte na možnost Sady vlastností.
- V dialogu Upravit data sad vlastností klikněte na položku (Přidat sady vlastností).
- V dialogu Přidat sady vlastností vyberte položku SpaceEngineeringStyles a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Není-li tato sada vlastností k dispozici, můžete ji zkopírovat a vložit z výkresové šablony modelu Aecb pomocí Správce stylů. Cesta ve Správci stylů: Dokumentační objekty
Definice sady vlastností.
- V dialogu Upravit data sad vlastností zadejte osvětlení prostoru a zatížení vybavení.
Chcete-li tento styl omezit na konkrétní typ prostoru, můžete také zadat přepsání typu prostoru gbXML. Jestliže toto nastavení použijete, přepíše veškeré klasifikace zadané pro styl prostoru, jak uvádějí následující kroky.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na kartu Klasifikace.
- U obsazení prostoru klikněte na položku [...].
- V dialogu Vybrat klasifikaci rozbalte adresáře pod požadovaným standardem, vyberte typ prostoru a klikněte na tlačítko OK.
- Pomocí předchozích kroků vytvořte další styly prostoru.
- Chcete-li změnit zobrazení prostorů s vybraným stylem, klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení a podle potřeby změňte nastavení zobrazení.
Poznámka: Chcete-li použít funkci exportu gbXML, je třeba přiřadit klasifikaci. Klasifikaci lze přiřadit ke stylu prostoru nebo lze zadat přepsání klasifikace v sadě vlastností stylu prostoru. Můžete také ručně určit klasifikaci na kartě Rozšířená data palety vlastností.
