Určení zobrazení ostatních charakteristik stěny
Pomocí tohoto postupu můžete určit vlastnosti zobrazení individuální stěny, které se vztahují pouze na reprezentace zobrazení, například Půdorys, používané v pohledu Shora (půdorysný pohled) ve výkresu. Tyto vlastnosti určují, zda mají být zobrazena komplexní zakončení, dveřní a okenní rámy, nebo začištění styků určitých komponent stěny.
  1. Dvakrát klikněte na stěnu, kterou chcete změnit.
  2. Na paletě vlastností klikněte na kartu Zobrazení.
  3. Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
  4. U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
    Poznámka: Chcete-li změny použít na všechny stěny ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechny stěny tohoto stylu, vyberte možnost Styl stěny:<název stylu>.
  5. U položky Reprezentace zobrazení ověřte, že je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
  6. Pokud je to nutné, rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu Rozšířené.
  7. Klikněte na tlačítko Další vlastnosti.
  8. Určete potřebné nastavení jednotlivých vlastností zobrazení:
    Chcete-li... Pak…
    zobrazit čáry komponenty v rámci stěny nad rovinou řezu (například skrze okno nebo dveře ve stěně) vyberte Zobrazit vnitřní čáry nahoře. Zrušte tuto možnost, pokud nechcete zobrazit tyto čáry.
    zobrazit čáry komponenty v rámci stěny pod rovinou řezu (například skrze okno nebo dveře ve stěně) vyberte Zobrazit vnitřní čáry dole. Zrušte tuto možnost, pokud nechcete zobrazit tyto čáry.
    vypnout čáry nad oknem, dveřmi nebo otvorem v rovině řezu vyberte Skrýt čáry pod otvory nad rovinou řezu. Zrušte tuto možnost, pokud chcete zobrazit tyto čáry.
    vypnout čáry pod oknem, dveřmi nebo otvorem v rovině řezu vyberte položku Skrýt čáry pod otvory v rovině řezu. Zrušte tuto možnost, pokud chcete zobrazit tyto čáry.
    zobrazit složitá zakončení vyberte Zobrazit zakončení. Zrušte tuto možnost, pokud chcete zobrazit složitá zakončení jako jednoduchou čáru.
    zobrazit dveřní otvory protínající stěnu ve vnější hraně dveřního rámu. vyberte položku Vyříznout zárubně dveří. Zrušte tuto možnost, pokud chcete, aby dveřní otvory protínaly stěnu uvnitř dveřního rámu.
    zobrazit okenní otvor protínající stěnu na vnější hraně okenního rámu vyberte položku Vyříznout okenní rámy. Zrušte tuto možnost, pokud chcete, aby okenní otvory protínaly stěnu uvnitř okenního rámu.
    nakreslit komponenty stěny podle jejich čísla priority za účelem řízení zobrazení komponent nad jinými komponentami vyberte položku Pořadí kreslení komponent dle priority. Zrušte tuto možnost, jestliže chcete kreslit komponenty v pořadí, v jakém byly vytvořeny.
    odříznout skutečný trojrozměrný (3D) model v každé rovině řezu za účelem získání přesnějších pohledů stěn pomocí tažení nebo modifikátorů tělesa vyberte položku Skutečný řez. Zrušte tuto možnost, jestliže stěna nemá tažení nebo modifikátory tělesa, nebo pokud se tyto mění podél výšky stěny.
    zobrazit čáry začištění v rozích stěny pro vybrané komponenty stěny U položky Kreslit začištění styků pro komponenty vyberte každou komponentu, jejíž čáry začištění styků chcete zobrazit.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. Pomocí následujícího postupu můžete shodná další nastavení zpřístupnit a změnit také prostřednictvím kontextové nabídky stěny:
  1. Vyberte stěnu, kterou chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit zobrazení objektu.
  2. V dialogu Zobrazit objekt klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  3. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu.
    Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
  4. V případě potřeby klikněte na tlačítko .
  5. V dialogu Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Další a pak podle potřeby změňte nastavení.
  6. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.
