Tento postup slouží k vytvoření komponent desky nebo střešní desky nebo k úpravám stávajících komponent ve stylu desky nebo střešní desky.
Komponenty lze ke stylu přidat také vložením komponent zkopírovaných z jiných stylů stejného typu.
Pokud nebyla vybrána žádná existující komponenta, bude nové komponentě přiřazeno číslo indexu 2, ale jinak bude mít stejné hodnoty jako první komponenta v seznamu. Pokud byla vybrána existující komponenta, bude nová komponenta představovat duplikát vybrané komponenty s tou výjimkou, že její číslo indexu bude vyšší o hodnotu 1. V každém případě pak můžete upravit vlastnosti nové komponenty, jak uvádějí následující kroky.
Chcete-li... | Pak… |
zadat pevnou tloušťku, kterou nelze upravit v případě, že přidáte nebo upravíte objekty tohoto stylu | zadejte novou hodnotu tloušťky. |
zadat proměnlivou tloušťku založenou na hodnotě Základní tloušťka (BT), kterou lze určit při přidání nebo úpravách objektů tohoto stylu | Kliknutím na zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty. |
přesunout komponentu nahoru nebo dolů o zadaný přírůstek | klikněte na možnost nebo v levém dolním rohu karty Komponenty k odsazení komponenty o zadanou hodnotu přírůstku odsazení. Vybraná komponenta je v prohlížeči zvýrazněna zelenou barvou. |
aby software vypočítal odsazení | vyberte možnost Automaticky vypočítat odsazení tloušťky. |
zadat pevné odsazení | zadejte hodnotu Odsazení tloušťky. |
zadat proměnné odsazení, které se vypočte ze zadaných hodnot | Kliknutím na ve sloupci Odsazení tloušťky zobrazte pole pro zadání textu, která umožňují zadat vzorec definující způsob použití proměnné Základní tloušťka pro výpočet tloušťky komponenty. |
Hodnoty indexu se aktualizují tak, aby odrážely nové pořadí.
