Tento postup použijte pro přidání osnovy rozvržení s nastaveními, která určíte. Osnovy rozvržení mohou být pravoúhlé nebo radiální.
- Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj rozvržení osnovy, který chcete použít, a vyberte příslušný nástroj.
Tip: Možná budete muset použít posuvník, aby se požadovaný nástroj zobrazil. Po výběru nástroje můžete paletu Vlastnosti přesunout nebo skrýt, aby se zobrazila větší část plochy výkresu.
Pokud nejsou na paletách nástrojů k dispozici žádné dvojrozměrné nástroje osnovy rozvržení, můžete pomocí Prohlížeče obsahu otevřít katalog základních nástrojů, který obsahuje dvojrozměrný nástroj osnovy v části Nástroje parametrického rozvržení a ukotvení. Tento nástroj je možné přidat ke kterékoli paletě nástrojů.
- Na paletě Vlastnosti rozbalte položku Základní a rozbalte položku Obecné.
- Klikněte na nastavení pro popis, zadejte popis osnovy a klikněte na tlačítko OK.
- V poli Tvar vyberte možnost Pravoúhlý nebo Radiální.
- Pokud je třeba, určete objekt hranice připojený k osnově.
- Rozbalte položku Kóty a v poli Určit na obrazovce vyberte možnost Ne.
- Jestliže jste vybrali pravoúhlý tvar osnovy, určete kóty.
- Do pole X – Šířka zadejte hodnotu, která definuje šířku osnovy.
- Do pole Y – Hloubka zadejte hodnotu, která definuje hloubku osnovy.
- V poli Osa X určete rozvržení:
| Chcete-li… |
Pak... |
| Rozvržení osnovy s pravidelně rozmístěnými roztečemi ve směru osy X |
Vyberte pro položku Typ rozvržení možnost Rozteče počtem a zadejte hodnotu do pole Počet roztečí. |
| Rozvržení osnovy s pevně danou velikostí rozteče ve směru osy X |
Vyberte pro položku Typ rozvržení možnost Opakovat a zadejte hodnotu do pole Velikost rozteče. |
- V poli Osa Y určete rozvržení:
| Chcete-li… |
Pak... |
| Rozvržení osnovy s pravidelně rozmístěnými roztečemi ve směru osy Y |
| Rozvržení osnovy s pevně danou velikostí rozteče ve směru osy Y |
- Jestliže jste vybrali radiální tvar osnovy, určete kóty.
- Do pole A – Úhel zadejte hodnotu, která definuje úhel osnovy.
| Chcete-li… |
Pak... |
- Do pole Vnitřní poloměr zadejte hodnotu vnitřního poloměru osnovy.
- Do pole Koncové odsazení zadejte velikost vzdálenosti odsazení od koncového bodu osnovy. Vzdálenost odsazení lze použít pro omezení efektivní velikosti osnovy.
| Chcete-li… |
Pak... |
| Rozvržení osnovy s pevně daným úhlem rozteče ve směru osy Y |
pro položku Typ rozvržení vyberte možnost Opakovat a zadejte hodnotu pro možnost Úhel rozteče. |
- Na kreslicí ploše určete bod průsečíku osnovy.
- Zadejte úhel otočení osnovy a stiskněte klávesu ENTER.
