Určení rozlišení zobrazení objektů s ploškami
Použijte tento postup k určení odchylky plošky a k maximálnímu počtu plošek, které mohou být použity k zobrazení zakřiveného objektu jako je válcový objemový prvek nebo zakřivená stěna.
Hodnoty které určíte, použijte na aktuální výkres.
Číslo které určíte pro odchylku plošky udává maximální vzdálenost od tětivy k oblouku, tětiva je hranou, která je vytvořena z křivky plošky do opravdového matematického oblouku. Odchylka plošky musí být větší než nula (0). Nemá žádný horní limit.
  1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
  2. Klikněte na kartu nastavení objektu AEC.
    Zadání výchozích možností v části Nastavení objektu AEC u aktuálního výkresu
  3. Pod položkou Rozlišení zobrazení AEC, zadejte hodnotu pro odchylku plošky.
    Výchozí hodnota je 1/2“ pro výkresy vytvořené z britských šablon a 12,7 mm pro výkresy vytvořené z metrických šablon. Hodnota, kterou jste zadali, je uložena v proměnné AECFACETDEV.
  4. Zadejte maximální počet plošek, které mohou být použity k nakreslení zakřivených objektů.
    Můžete zadat hodnotu mezi 100 a 10,000. Hodnota, kterou jste zadali, je uložena v proměnné AECFACETMAX.
    Pro nové výkresy je výchozí hodnota 128.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
