Tento postup slouží k zaoblení dvou stěn. Zaoblením stěn se vytvoří zakřivený segment stěny s určitým poloměrem, který je tečný na základny zvolených stěn.
Jestliže jako poloměr zaoblení zadáte nulu, stěny se zkrátí nebo prodlouží, aby se protínaly, ale zakřivený segment se nevytvoří. Použitím nulového poloměru docílíte toho, aby se stěny s nestejnými úhly potkaly. Jestliže vyberete segmenty rovnoběžných stěn, poloměr zaoblení se ignoruje a vytvoří se segment zakřivené stěny, který je tečný k základnám vybraných stěn.
Následující obrázek znázorňuje zaoblení dvou segmentů stěny s nulovým poloměrem.
Zaoblení segmentů stěny s nulovým poloměrem
Následující obrázek znázorňuje zaoblení dvou segmentů stěny se zadaným poloměrem.
Zaoblení segmentů stěny se zadaným poloměrem
Možnosti režimu oříznutí umožňují určit, zda se mají stěny zkrátit nebo prodloužit do nového segmentu (možnost oříznutí) nebo zda mají koncové body zůstat beze změn (bez možnosti oříznutí). Jestliže zvolíte možnost bez oříznutí, poloměr zaoblení musí být větší než nula.
Před zaoblením stěny se přesvědčete, zda existují následující podmínky:
Pokud tyto podmínky nejsou při zaoblování stěn dodrženy, mohou se zobrazit ikony s tipy řešení.
Nástroj Zaoblení se nachází v nástrojích kreslení v katalogu skladových nástrojů v Prohlížeči obsahu. Tento nástroj lze přidat do libovolné palety a využívat jej pak pro zaoblování stěn a jiných objektů.
Chcete-li... | Pak… |
zkrátit nebo prodloužit segmenty stěny tak, aby se potkaly, nebo aby se potkaly koncové body výsledného zakřiveného segmentu stěny. | zadejte o (Oříznout) a pak zadejte t (Oříznout). |
ponechat koncové body segmentů stěn v jejich původních umístěních a vložit zakřivený segment stěny mezi ně | zadejte o (Oříznout) a n (Neoříznout). |
zadat nový poloměr zaoblení | zadejte p (Poloměr) a zadejte hodnotu pro poloměr. Pokud chcete, aby se stěny potkaly bez vytvoření zakřiveného segmentu stěny, zadejte jako poloměr hodnotu 0. |
zaoblit více stěn | zadejte m (Vícenásobné). |
