Tento postup slouží k vytvoření zábradlí, které je připojeno ke schodišti a které obsahuje vámi zadané nastavení.
Vytvoření zábradlí připojeného ke schodišti
. | Chcete-li... | Pak… |
| zadat výšku pro ochranné madlo nebo madlo | zadejte hodnotu pro horizontální výšku. |
| zadat výšku ochranného madla nebo madla, když je na ramenu schodiště | zadejte hodnotu pro šikmou výšku. |
| zadat vzdálenost, o kterou je ochranné madlo nebo madlo odsazeno od stojek | zadejte hodnotu pro odsazení od stojek. |
| zadat stranu stojky pro odsazení na základě směru, kterým bylo schodiště (nebo zábradlí) nakresleno | vyberte pro možnost Strana pro odsazení položku Střed, Vlevo, Vpravo nebo Automatické. Možnost Strana pro odsazení je k dispozici pouze v případě, že existuje hodnota odsazení. |
Možnost Automatické je užitečná pouze pro zábradlí připojen¨á k hranám schodiště. Kladná hodnota je směrem k středu schodiště, zatímco záporná hodnota je směrem k vnější hraně. Strana pro odsazení pro madla má také možnost Oboje, takže můžete zadat madlo na obou stranách zábradlí.
Pokud vyberete možnost Automatické a zábradlí není připojeno nebo jde středem schodiště, odsazení bude napravo.
| zadat výšku nejnižšího madla, když je vodorovně | zadejte hodnotu Horizontální. |
| zadat výšku nejnižšího madla, když je na ramenu schodiště | zadejte hodnotu pro možnost Šikmé. |
| zadat vzdálenost, o kterou je dolní madlo odsazené od stojek | zadejte hodnotu pro odsazení od stojek. |
| zadat stranu stojky pro odsazení na základě směru, kterým bylo schodiště (nebo zábradlí) nakresleno | vyberte pro možnost Strana pro odsazení položku Střed, Vlevo, Vpravo nebo Automatické. (Možnost Strana pro odsazení je k dispozici pouze v případě, že existuje hodnota odsazení.) |
| určit víc než jedno dolní madlo | zadejte hodnotu pro možnost Počet madel. Když určíte více dolních madel, můžete zadat hodnotu pro možnost Vzdálenost madel. |
| zahrnout na začátek a konec zábradlí pevné stojky | vyberte možnost Pevné stojky. |
| zadat vzdálenost nad nebo pod horním madlem pro všechny stojky | zadejte hodnotu pro možnost Rozšíření VŠECH stojek od horního zábradlí. |
| zadat výšku všech stojek od podlahy | zadejte hodnotu pro možnost Rozšíření VŠECH stojek od úrovně podlahy. |
| zahrnout pevné stojky do rohů zábradlí | vyberte možnost Pevné stojky v rozích zábradlí. |
| zahrnout do zábradlí dynamické stojky | vyberte možnost Dynamické stojky. Potom můžete zadat hodnotu pro položku Maximální vzdálenost středů. |
| zahrnout do zábradlí příčle | vyberte možnost Příčle. |
| zadat výšku všech příčlí od podlahy | zadejte hodnotu pro možnost Rozšíření příčlí od úrovně podlahy. |
| zadat maximální vzdálenost mezi příčlemi | zadejte příslušnou hodnotu pro možnost Maximální vzdálenost středů. |
| přepsat počet příčlí na jednotlivých stupních schodiště | vyberte možnost Přepsání délky stupně schodiště. Potom můžete zadat hodnotu pro možnost Počet na jeden stupeň. (To se týká pouze zábradlí, která jsou připojena ke schodištím.) |
Kladné hodnoty jsou směrem k středu schodiště a záporné hodnoty jsou směrem ven od středu schodiště. Pokud je zábradlí zarovnáno na střed, je kladná hodnota napravo a záporná hodnota nalevo.
