Úprava dělení jednotek obvodových plášťů na místě
Tento postup použijte pro úpravy dělení pomocí místních úprav s uzlem Upravit osnovu. Pomocí místních úprav můžete upravovat jednotku obvodového pláště přímo a interaktivně na ploše výkresu a později uložit změny do jednotky obvodového pláště nebo stylu jednotky obvodového pláště.
  1. Vyberte jednotku obvodového pláště, u které chcete upravit dělení v režimu místních úprav.
  2. Určete režim úprav jednotky obvodového pláště:
    Pokud chcete upravit... Pak…
    tato instance jednotky obvodového pláště klikněte na kartu Jednotka obvodového pláštěpanel Upravitrozevírací seznam Pravidla projektuPřenést na objekt.
    styl jednotky obvodového pláště Klikněte na kartu Jednotka obvodového pláštěpanel Upravitrozevírací nabídka Pravidla projektuVrátit se k pravidlům stylu. Není-li tato možnost dostupná, pravidla projektu jsou již pro jednotku obvodového pláště založena na stylu.
  3. Klikněte na uzel Úpravy osnovy.
  4. Zadejte d (Dělení na místě).
    Zobrazení uzlů úpravy na místě u primárního dělení.
    Poznámka: Nyní jste vstoupili do režimu místních úprav. Poznáte to z vybledlých barev všech objektů ve výkresu, stejně jako podle odlišných uzlů dispozice. Všimněte si, že v režimu místních úprav máte jen omezený přístup k úpravám pomocí dalších příkazů ve výkresu. Před prací s dalšími objekty byste měli nejprve ukončit režim místních úprav.
    Zobrazení uzlů úpravy na místě pro přidání a odebrání roztečí
  5. Upravte dělení:
    Chcete-li... Pak…
    přidat rozteč k osnově klikněte na uzel Přidání rozteče.
    odstranit rozteč z osnovy klikněte na uzel Odstranění rozteče.
    změnit počáteční odsazení osnovy vyberte uzel Počáteční odsazení a posuňte jej do příslušné polohy.
    změnit koncové odsazení osnovy vyberte uzel Koncové odsazení a posuňte jej do příslušné polohy.
    změnit velikost roztečí klikněte na uzel Automatická rozteč osnovy a posuňte jej do příslušné polohy.
    upravit osnovu ručně klikněte na kartu Upravit na místěpanel DěleníPřevést na ruční. Můžete ručně přidávat a odstraňovat čáry osnovy, měnit odsazení a měnit umístění jednotlivých čar osnovy.
    použít tabulku pro úpravu kót buňky klikněte na uzel Nastavit pravidla pevného rozměru buňky a v tabulce upravte hodnoty.
  6. Uložte nebo zrušte změny v osnově jednotky obvodového pláště:
    Jestliže chcete opustit režim místních úprav... Pak…
    bez uložení změn klikněte na kartu Upravit na místěpanel ÚpravyZrušit.
    po uložení změn klikněte na kartu Upravit na místěpanel ÚpravyDokončit.
  7. v dialogovém okně Uložit změny určete, do kterého dělení změny uložit:
    Chcete-li... Pak…
    uložit změny ve stylu v aktuálním dělení jednotky obvodového pláště ujistěte se, že je aktuální dělení vybrané u položky Uložit změny do existujícího dělení a klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou provedeny ve stylu a mají vliv na všechny jednotky obvodových plášťů daného stylu ve výkresu.
    vytvořit přepis u stylu uložením změn v novém dělení jednotky obvodového pláště Klikněte na položku Nový, zadejte název nového přepisu dělení a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou uloženy jako přepis ve stylu a ovlivní jen ty jednotky obvodových plášťů, u kterých je přepis použit.
