Tento postup využijte k obnovení legendy klíčové poznámky pomocí jiného výběru klíčové poznámky Tato metoda by se vám možná bude zdát vhodnější než přidávání a odebírání klíčové poznámky samostatně, nebo mazání legendy a tvorba nové, zvláště, když jste změnili velikost, umístění nebo podobu té existující
zvolte znovu | Chcete-li… | Pak… |
| zahrňte pouze klíčové poznámky vybrané z aktuálního výkresu | vyberte všechny klíčové poznámky, které chcete zahrnout, a stiskněte klávesu Enter. |
| zahrňte tam všechny klíčové poznámky z ostatních listů | stiskněte pravé tlačítko a klikněte na položku Listy, aby se zobrazil dialog Vybrat listy klíčové poznámky Levé podokno vyhledá listy v aktuálním projektu Vyberte listy a přemístěte je do pravého podokna kliknutím na Přidat. Také můžete kliknout na tlačítko Prohledat, chcete-li najít a nahradit listy z ostatních projektů nebo výkresů, které nebyly uloženy jako listy. Až pravé podokno zobrazí všechny výkresy/listy, ze kterých chcete použít klíčové poznámky, klikněte na tlačítko OK. |
| zahrňte vybrané klíčové poznámky z databáze klíčových poznámek | klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte z Databáze, chcete-li zobrazit dialog Vybrat klíčovou poznámku. Můžete vybrat více klíčových poznámek, když podržíte stisknutou klávesu Ctrl při výběru jednotlivých klíčových poznámek. Tuto techniku můžete opakovat v různých skupinách mezi hierarchiemi. Pokud máte hotový výběr, klikněte na tlačítko OK. |
Legenda klíčových poznámek je obnovená, takže může zahrnovat nové výběry. Může být rozšířenější nebo užší, to záleží na tom, zda byly klíčové poznámky přidány nebo odstraněny, ale umístění a ostatní charakteristiky zůstanou nezměněny.
