Následující tabulka uvádí všechny objekty, které jsou platné jako hraniční objekty pro asociativní prostory. Existují různé platné hraniční objekty pro 2D/vysunuté 3D prostory a 3D objekty volného tvaru. 3D volné tvary musí být ohraničeny objekty, které mají 3D geometrii, 2D a vysunuté 3D prostory mohou být také ohraničeny 2D skicou.
Všechny platné hraniční objekty musí mít nastavenu vlastnost Ohraničené prostory nastavenu na hodnotu Ano, aby z nich bylo možné generovat asociativní prostory. Vlastnost Ohraničené prostory u objektu se nachází na paletě vlastností. U objektů, které používají styly, lze ve stylu nastavit také vlastnost Ohraničené prostory. Výchozí hodnota nastavení je různá v závislosti na typu objektu. Objekty, jako jsou stěny a obvodové pláště, mají výchozí hodnotu Ohraničené prostory nastavenu na Ano. Jiné objekty, jako jsou strukturální prvky nebo skici, mají výchozí hodnotu Ohraničené prostory Ne. Ke generování vlastních prostorů změňte podle potřeby vlastnosti hraničních prostorů objektů.
V následující tabulce jsou uvedeny všechny platné hraniční objekty pro 2D nebo vysunuté 3D objekty volného tvaru a také výchozí hodnota vlastnosti Ohraničené prostory při vkládání do výkresu:
Objekt | Objekt hranice pro 3D volné tvary | Objekt hranice pro 2D/vysunuté 3D prostory | Výchozí hodnota Ohraničené prostory |
Stěna | Ano Prostor 3D volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa stěny (na základním oblouku). Poznámka: Pokud modifikátor vytvoří ve stěně otvor nebo mezera, pak je při generování prostoru možné mezeru ignorovat v případě, že maximální hodnota velikosti mezery je větší než šířka otvoru.
Modifikátory půdorysu, modifikátory tělesa, interference, tažení, koncové hlavice a koncové hlavice otvorů jsou zahrnuty v geometrii generovaného prostoru. |
Ano | Ano (podle stylu) |
Obvodový plášť/Jednotka obvodového pláště | Ano Je generován 3D prostor volného tvaru v tělese obvodového pláště. Kolize, horní hrana, spodní hrana a profily rámů jsou zahrnuty v geometrii generovaného prostoru. Poznámka: Prázdné buňky nebo otvory vytvořené modifikátorem obvodového pláště nemají vliv na generování prostoru. Ignorují se a prostor se generuje tak, jako kdyby byl obvodový plášť uzavřen.
Sestava dveří a oken | Ano Prostor 3D volného tvaru je generován v bližší ploše rámu (na základní křivce) Kolize a profily rámů jsou zahrnuty v geometrii generované hranice prostoru. Poznámka: Prázdné buňky nebo otvory vytvořené sestavením dveří a okna nemají vliv na generování prostoru. Ignorují se a prostor se generuje tak, jako kdyby byla sestava uzavřena.
Dveře/Okno/Otvor | Ano Poznámka: Jsou-li dveře, okno nebo zárubeň ukotveny ve stěně, je nastavení hodnoty Ohraničené prostory stěny použito také u zárubně.
Tvar zárubně rovněž definuje zárubně v generovaných prostorech volného tvaru. |
Ano | Dveře/Okno: Ano (podle stylu) Zárubeň: Ano |
Objemový prvek | Ano 3D prostor volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa objemového prvku. |
Ano 2D/vysunutý 3D prostor je generován v bližší ploše tělesa objemového prvku v jeho dolní části. |
Ne (podle stylu) |
Střecha | Ano 3D prostor volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa střechy. |
Ne | Ano |
Střešní deska | Ano 3D prostor volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa střešní desky (na rovině řezu). Modifikátory tělesa, střešní plášť a tělesa podbití jsou zahrnuty v geometrii generované hranice prostoru. Poznámka: Interference a otvory ve střešní desce budou při generování prostoru ignorovány.
Ne | Ano (podle stylu) |
Deska | Ano 3D prostor volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa desky (na rovině řezu). Modifikátory tělesa, střešní plášť a tělesa podbití jsou zahrnuty v geometrii generované hranice prostoru. Poznámka: Interference a otvory ve střešní desce budou při generování prostoru ignorovány.
Konstrukční prvek | Ano Prostor volného tvaru je generován v bližší ploše tělesa prvku (na základní křivce). Otvory nebo mezery v konstrukčním prvku jsou při určení umístění hranice prostoru ignorovány. |
Ano | Ne (podle stylu) |
Vícepohledový blok | Ano Aby bylo možné ohraničit 3D prostory volného tvaru, musí vícepohledový blok obsahovat objekty, které mají 3D geometrii a které jsou platnými hraničními objekty prostorů. Ke generování prostoru se používá geometrie uložená v bloku modelového pohledu. Prostor je generován z modelové geometrie (dole). |
Vlastní bloky zobrazení | Ano | Ne | Ano (podle stylu) |
Blok | Ano Aby bylo možné ohraničit 3D prostory volného tvaru, musí blok obsahovat objekty, které mají 3D geometrii a které jsou platnými hraničními objekty prostorů. |
Ano | Závisí na objektech v bloku |
Externí reference | Ano Aby bylo možné ohraničit 3D prostory volného tvaru, musí externí reference obsahovat objekty, které mají 3D geometrii a které jsou platnými hraničními objekty prostorů. |
Ano | Ano |
Úsečka | Ne | Ano | Ne |
Kružnice | Ne | Ano | Ne |
Křivka | Ne | Ano | Ne |
3D křivka | Ne | Ano | Ne |
Elipsa | Ne | Ano | Ne |
Spline | Ne | Ano | Ne |
Oblouk | Ne | Ano | Ne |
