Střechy jsou objekty AEC, které lze použít k modelování celého povrchu střechy s více plochami. Střechy lze vytvářet nezávisle na jiných objektech nebo můžete vložit střechu do tvaru definovaného křivkou nebo uzavřenou sadou stěn. Po vytvoření střechy můžete změnit její celkové kóty a sklon nebo upravit její okraje a plochy samostatně. Chcete-li dosáhnout vyšší flexibility při přizpůsobení stěny, můžete ji převést na množinu samostatných střešních desek.
Střešní deska modeluje jednotlivou plochu střechy. Objekty střešní desky se také liší od objektů střechy v tom, že každá střešní deska představuje samostatnou entitu bez přímého připojení na další entity. Při použití více střešních desek k modelování celé plochy střechy, máte více volnosti při úpravách střechy, ale kombinovaná topologie (3D geometrie) střechy není vypočtena automaticky. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste při projektování složitých střech použili nejprve objekt střechy. Jakmile je potom návrh v podstatě kompletní, ale potřebujete více flexibility pro přizpůsobení hran a dalších podrobností, můžete převést střechu na samostatné střešní desky.
I když se střešní desky vzájemně dynamicky neovlivňují, umožňují důležité ovládání geometrie střechy. Můžete například jednotlivě ořezávat střešní desky, protáhnout je a začistit jejich styky s dalšími deskami. Můžete v nich také vyříznout otvory, přidat nebo odečíst objemové prvky a použít profily s detailním zakončením střešního pláště a podbití u jakékoliv hrany, v jakémkoliv úhlu nebo orientaci. Protože jsou střešní desky založeny na stylu, můžete globálně aplikovat změny projektu.
Můžete přiřadit materiály ke střeše. Materiály se zobrazí v drátovém modelu a pracovních šrafovaných pohledech nebo při rendrování. Materiály mají specifická nastavení pro fyzikální komponenty střechy, jako je deska.
Zobrazení střech ve 2D drátových a rendrovaných zobrazeních
Aplikace AutoCAD Architecture 2022 toolset nabízí předdefinované materiály pro obecné účely projektu. Tyto materiály obsahují nastavení pro komponenty střech. Můžete použít předdefinované materiály tak, jak jsou, nebo je pro projekty upravit. Můžete také vytvořit vlastní materiály. Styly objektů, dodávané se softwarem, mají už přiřazeny vhodné materiály.
