Určení zobrazení bloků mřížek okna
Pomocí tohoto postupu můžete určit zobrazení mřížek pro individuální okno v pohledu modelu a v prostorovém pohledu.
  1. Dvakrát klikněte na okno.
  2. Klikněte na kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti.
  3. V kategorii Obecné ověřte, zda je u položky Komponenta zobrazení vybrána možnost *ŽÁDNÁ*.
  4. U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
    Poznámka: Chcete-li změny použít na všechna okna ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechna okna tohoto stylu, vyberte možnost Styl okna:<název stylu>.
  5. U položky Reprezentace zobrazení ověřte, že je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
  6. V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu Rozšířené a u položky Mřížky klikněte na tlačítko (číslo v závorkách označuje počet bloků mřížek, které jsou momentálně připojeny k oknu).
  7. Chcete-li vypnout zobrazení bloků mřížek tohoto okna, aniž byste je odebrali, vyberte možnost Zakázat bloky mřížek.
  8. Určete, zda chcete blok přidat, upravit nebo odebrat:
    Chcete-li... Pak...
    přidat nový blok mřížek klikněte na tlačítko Přidat.
    upravit existující blok mřížek vyberte blok pro úpravu a klikněte na tlačítko Upravit.
    odebrat existující blok mřížek vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK.
  9. Do pole Název zadejte název nového bloku nebo podle potřeby upravte stávající název.
  10. Zbytek parametrů v tabulce Blok mřížek se liší v závislosti na typu okna a typu vybraného vzoru dělení. Jakmile jsou parametry tabulky nastaveny požadovaným způsobem, klikněte na tlačítko OK.
  11. Pokud mají být provedené změny použity pouze v aktuální reprezentaci zobrazení, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky použít na ostatní reprezentace zobrazení. (Pokud toto políčko není zaškrtnuto, budete vyzváni k určení jiných reprezentací zobrazení, u kterých mají být provedené změny použity.)
  12. Klikněte na tlačítko OK.
