Používá-li projekt normy, musí být v pravidelných intervalech s těmito normami synchronizován, aby bylo zajištěno, že jsou tyto normy dodržovány. V průběhu synchronizace s normami jsou styly a nastavení zobrazení projektu nebo projektové výkresy porovnány s projektovými normami pro nalezení nesrovnalostí verzí mezi nimi a tyto nesrovnalosti jsou opraveny.
Můžete nastavit různé možnosti synchronizace. Než se rozhodnete jaké nastavení zvolíte, měli byste posoudit požadovaný postup pro nalezení vhodné varianty. Nezapomeňte že možnost, kterou zvolíte, bude platná pro všechny uživatele projektu.
Jestliže zvolíte automatickou synchronizaci, budou pro synchronizaci definovány následující vlastnosti:
Jestliže zvolíte poloautomatickou synchronizaci, budou pro synchronizaci definovány následující vlastnosti:
Nastavení synchronizace je platné pro všechny uživatele projektu. Zvolený způsob synchronizace by tak měl odrážet potřeby pracovních postupů většiny uživatelů. Pokud například chcete, aby všichni uživatelé byli vždy v synchronizaci se všemi projektovými normami, zvolte automatickou synchronizaci. Pokud chcete větší průhlednost a uživatelskou kontrolu, zvolte poloautomatickou nebo manuální synchronizaci.
Pokud jste zvolili automatickou synchronizaci, synchronizace projektových výkresů bude probíhat „neviditelně“ na pozadí. Při otevření bude každý výkres automaticky synchronizován s normami bez jakéhokoli upozornění uživatele. Pokud jste zvolili poloautomatickou nebo manuální synchronizaci, máte větší kontrolu a více informací o průběhu synchronizace; můžete zobrazit seznam nejednotných stylů a nastavení zobrazení, nestandardních verzí, nebo starších verzí a individuálně se rozhodnout, zda je chcete aktualizovat nebo ignorovat.
